  CATIA V5 Flächen
  Abstandspunkte auf einer Linie
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstandspunkte auf einer Linie (1172 mal gelesen)
Mexiko
Sehen Sie sich das Profil von Mexiko an!   Senden Sie eine Private Message an Mexiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mexiko
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Folgendes Problem: Ich habe eine Linie auf einer beliebig geformten Fläche. Ich möchte jetzt auf dieser Linie eine bestimmte Anzahl von Punkten erstellen. Die Anzahl ergibt sich aus der Gesamtlänge der Linie (gemessener Wert)durch den Abstand (mm) den ich als Parameter eingeben kann. Die Punkte sollen automatisch erstellt und platziert werden, und sich mit veränderlicher Linienlänge oder Abstand angleichen.
Hat jemand eine Idee, mit welcher Funktion ich das realisieren könnte?? Und am besten ohne Einsatz von KWA??????
Sag schon mal danke
Mexiko
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mexiko 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mexiko!
unter R10 gibt es unter points and planes repetition die möglichkeit die anzahl der punkte festzulegen. es gibt dort auch die option spacing, also das was du eigentlich willst, aber bei mir ist das grau. entweder eine lizenzsache, oder ein ausblick was in zukünftigen releases noch an funktionalität dazukommt. die sache hat nur einen haken. wenn du einmal angegeben hast du willst 10 punkte, dann kannst du das nachher nicht leicht auf 12 punkte ändern.
schau's dir mal an.
mario
Mexiko
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola Kalanja,
erstma danke für die Antwort. Die Funktion Points and Planes Repetition kenne ich, und das der Abstand (Spacing) grau hinterlegt ist macht auch gar nix, da man hier trotzdem eine Formel hinterlegen kann. NUR: Bei der Anzahl der Punkte kann ich dass eben nicht....
Und gibt man ein zu hohe Anzahl an (in der Hoffnung, es werden nur so viele Punkte mit dem von mir definierten Abstand erstellt wie auf der Linie Platz haben), dann werden sämtliche Punkte erstellt und der Abstand neu berechnet......
Hoffe die Problematik ist verständlich!!??
Also die Funktion bringt mich nicht weiter.
Hat sonst noch jemand eine Idee???
Gracias
Mexiko
