  CATIA V5 Flächen
  Fehlermeldung beim Flächen füllen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Flächen füllen (1024 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihrs,
Habe einen Radius, den ich mir füllen lassen möchte. Dazu habe ich mir an der offenen Seite eine Verbindung zwischen den Flächen erstellt. Nachdem ich alle Randkurven anselektiert habe und OK klicke erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Bild). Leider kann ich mit dieser Fehlermeldung nichts anfangen. Früher (R10) hat das auch funktioniert, jetzt nicht mehr. Was will V5 denn von mir. Hoffe Ihr könnt mir mal auf die Sprünge helfen.
Gruß Lars
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Bild noch dazuspeichern ?
Eisbär
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
na klar, habs mal wieder vergessen.
Gruß Lars
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
was ist da bei Kurve.5 und Kurve.6? Sieht mir so aus als wären da zwei übereinander kann das sein? Überprüf das mal ich denke da könnte der Grund für das Problem liegen.
  Gruss,
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wenn ich mir die Kurven anschaue, sind die nicht sonderlich gluecklich.
Kannst Du nicht von den Flaechen die Randkurven sauber ableiten ?
Dann duerfte das Problem bei den Kurven 5/6 und auch bei den Kurven 2/3 nicht so gross sein.
Fuer die Funktion Fill wird ueberprueft, ob alle Kurven einen Schnittpunkt haben, bis R10 muessen die Kurven genau bis zu diesem Schnittpunkit gehen und duerfen nicht laenger sein. Ab R11 duerfen sie laenger sein, aber der Schnittpunkt muss eineindeutig sein (sprich Kurven duerfen nicht uebereinander liegen und sich nicht mehrfach schneiden!).
Ich denke, genau dieses Problem wird aber bei Dir auftreten.
Catrin
Eisbär
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin und Thomas,
danke für Eure Hilfe. Hab das jetzt so gelöst, das ich mit Kurve7 eine Translation ins Teil erzeugt habe. Die kleine Fläche, die dann überbleibt hab ich über eine abgeleitete Randkurve gefüllt.
Catrin, ich weiß nicht wie ich die Randkurven der Flächen hätte ableiten sollen. Wenn ich auf die Fläche klicke bekomme ich die Randkurve meiner Topologie (Skin). Und die Topologie aufbrechen möchte ich nicht so gerne. Ist es nicht möglich eine Kurve abzuleiten an der man den Start und Endpunkt angeben kann??
Gruß Lars
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
es gibt zwei Möglichkeiten die Randkurve abzuleiten. Entweder die Fläche selbst oder den Flächenrand auswählen. Beim Flächenrand hast du die Möglichkeit eine Fortführung zu wählen (Kunktstetig, Tangentenstetig oder keine). In beiden Fällen gibt es aber die Möglichkeit zu bestimmen von wo nach wo die Randkurve erzeugt werden soll.
Mit Ableiten geht's natürlich auch. Würde ich aber bei Flächenrändernnicht nehmen. Im Baum sollte die Randkurve auch als solch zu erkennen sein.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
irgendwie hab ich das jetzt nicht verstanden.
"es gibt zwei Möglichkeiten die Randkurve abzuleiten",
"Mit Ableiten geht's natürlich auch. Würde ich aber bei Flächenrändernnicht nehmen". Meintest Du beim ersten Zitat "erzeugen", oder was für eine Funktion war gemeint.
Gruß Lars
denc_ag
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
beim ersten meine ich die Funktion "Begrenzung" im GSD. Dort entweder die Fläche selbst anklicken, dann werden zunächst alle Randkurven angezeigt. Wenn's nur eine gibt, umso besser. Wenn man nur ein Teilstück der Randkurve braucht kann man noch zwei Begrenzungen angeben.
Man kann aber auch den Flächenrand selbst anklicken und einen Fortführungstyp wählen und noch zusätzlich zwei Begrenzungen.
Ich hätte im ersten Satz nicht "ableiten" schreiben sollen. Ist etwas verwirrend, weil es die Funktion Ableiten gibt, die ich aber an der Stelle nicht meinte.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ahh, jetzt ist alles klar. Habs verstanden.
Gruß Lars
