  CATIA V5 Flächen
  Abzugskörper aus Flächenmodell?
Autor Thema:  Abzugskörper aus Flächenmodell? (4085 mal gelesen)
Salemaer
Sehen Sie sich das Profil von Salemaer an!   Senden Sie eine Private Message an Salemaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salemaer
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Herstellung eines komplexen Bauteiles, habe ich die Oberfläche mit Randkurven und Lofts definiert.
Begonnen habe ich damit in CATIA V4 und habe es in ein CATIA V5 Modell umgewandelt, was mehr oder weniger problemlos ging.
Einige Flächen und Randkurven wurden falsch übernommen und ich habe diese in V5 nachgefügt.
Ich möchte neben dem Gußteil auch die Gußform darstellen und wollte das erstellte positiv (wie oben beschrieben) von einem einfachn Volumenkörper abziehen.
Dies ließ sich jedoch nicht bewerkstelligen, was kann ich tun?
Vielen Dank
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salemaer,
eventuell ist Deine Fläche noch irgendwo offen. Gerade bei importierten Flächen aus V4 kommt das gerne vor. Mit der GSD-Funktion "Randkurve ableiten"/"Extract Boundary" kannst Lücken in der Fläche identifizieren.
Grüße,
Michael
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salemaer!
wenn die fläche keine Lücke(n) aufweist, kannst du einen Solid entweder mit deiner vorhandenen Fläche Spliten oder du machst aus der Fläche auch eine Solid um ihn dann vom vorhandenen abzuziehen!
Split ist in der Symbolleiste "Auf Flächen basierende Bearbeitung"; ebenfalls Close Surface um aus einer geschlossenen Fläche einen Körper zu erzeugen oder auch noch eine Möglichkeit wäre das Flächenaufmaß das du ebenfalls in diser Symbolleiste findest!
mfg johannes
