  CATIA V5 Flächen
  Dicke einer Struktur partiell verändern?
Autor Thema:  Dicke einer Struktur partiell verändern? (1512 mal gelesen)
Salemaer
Sehen Sie sich das Profil von Salemaer an!   Senden Sie eine Private Message an Salemaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salemaer
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge einer Diplomarbeit muß eine errechnete aerodynamische Flügelform mit Hilfe der FEM berechnet werden.
An den kritischen Stellen soll die Flügeldicke verstärkt werden.
Bei Catia scheint es nur möglich zu sein entlang von Ebenen Strukturen zu trennen.
Gibt es eine Möglichkeit einzelne Elemente  einer Oberfläche auszuwählen, wenn die Oberfläche als Loft erzeugt wurde, so daß ich an dieser Stelle die Profildicke varieren kann?
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salemaer,
ein Loft ist eine berechnete Fläche, deren Geometrie sich ausschließlich aus ihren Eltern-Elementen und verschiedenen Randbedingungen resultiert.
Grundsätzlich kannst Du bei einem Loft weitere Stützprofile einfügen, die eine lokale Ausformung definieren. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass sich die Fläche dann im Bereich der abweichenden Stützprofile "einschwingt". Besser ist es also, wenn Du den zu modifizierenden Bereich nachträglich aus dem Strak herausschneidest und die abweichende Fläche nachträglich einfügst.
Den entsprechenden Flächenbereich kannst Du z. B. mit einer projizierten Skizze bestimmen, oder indem Du ein Flächenpatch mit "Ableiten"/"Extract" aus dem Flächenverbund herauslöst und dessen Berandungskurve ableitest.
Verschiedene nicht-assoziative Möglichkeiten zur lokalen Deformation bietet der Freestyle Shaper.
Vielleicht genügt es ja auch, ein bestimmtes Flächensegment mit einer größeren Wandstärke zu versehen und die Übergänge anschließend im Part Design zu verrunden.
Hope that helps,
Michael
