 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Icon "adaptative sweep" (1607 mal gelesen)
silvermoon Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 12 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich stecke gerade fest bei der "B-Säule Übung" vom Braß (Buch "Konstruieren mit CATIA V5"). Kann mir jemand bitte diese Funktion von dem Icon erklären und die vorgehensweise? Ich bekomme trotz genauer vorgehensweise nach Buch dauernd eine Fehlermeldung worin ich "die zwischenskizzen regenerieren soll da sonnst nicht berechenbar". :-/ Hat jemand schon diese Übung gemacht und kann mir sagen was ich noch alles beachten soll( ausser die unmögliche Erklärungen vom Autor) !!! Grüße silvermoon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvermoon
Hallo Silvermoon, zum einen hast Du Dich im Forum verlaufen, hier bist Du bei V4. Zum anderen handelt es sich beim adaptive sweep um eine Funktion, die mit der Du ein parametrisiertes Profil entlang einer Führungskurve ziehen kannst. Dabei kannst Du verschiedene Zwischenpunkte angeben und für diese Zwischenpunkte einzelne Paramater deiner Kontur verändern. Versuch es doch einfach einmal mit einem Kreis, bei dem Du den Durchmesser veränderst (Dazu muß der Kreis in der Skizze natürlich bemaßt sein).
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo silvermoon, wie Michlick schon bemerkt hat, warst Du im falschen Forum. Im CATIA V5-Forum wird Dir sicher besser geholfen. Viele Grüße, CEROG |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvermoon
Hallo Silvermoon, wie Michlick schon richtig beschrieben hat, kannst Du mit der Funktion eine Skizze entlang einer Führungskurve und in Abhängigkeit anderer Elemente ziehen. Dabei besteht die Möglichkeit an verschiedenen Punkten auf der Führungskurve die Werte der Skizzenparameter zu ändern. Damit die Funktion fehlerfrei funktioniert müssen einige Dinge beachtet werden: 1. Die Skizze muss senkrecht zur Führungskurve stehen 2. Möglichst nichts auf das H-V-System referenzieren (auch keine Horizontal, bzw. Vertikal-Bedingungen) 3. Soll die Skizze entlang von Kurven oder Flächen laufen, müssen die Elemente mit der Skizzierebene geschnitten werden. Wenn sie projiziert werden funktioniert's in der Regel nicht (Ich vermute das ist der Fehler, warum's bei Dir nicht tut) Man kann einige der Probleme umgehen, wenn die Skizze in der Funktion gemacht wird, und nicht schon vorher. (Kontextmenü im Eingabefeld für den Sketch) Ich hoffe das hilft. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Euch ( Michlick, Cerog und denc_ag) ! ich habe eben die Übung nach den Punkten nochmal gemacht und gemerkt das ich mich nicht ordentlich ausgedrückt habe. Ich habe den Sketch in der Funktion gemacht und nicht vorher habe auf der Führungslinie die vorgegebenen Punkte genommen um die Translation zu machen und bekam die Antwort : Berechnung der "anpassungsfähige Translation" fehlgeschlagen. - Auf dem Bereich eines Abschnittes zwischen zwei Führungselementen liegt nicht die gleiche Anzahl Scheitelpunkte vor. -Abschnitte mit der gleichen Anzahl Scheitelpt. verwenden oder Führungselemente hinzufügen oder entfernen.!!!!!!!!! Ich habe mich an die Buchvorlage gehalten und kann den Fehler noch immer nicht nachvollziehen????? Auch habe ich nicht die skizze projiziert da sie sonnst nicht stimmt.!! ---------------- Liebe Grüße Silvermoon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 CATIA V5 R12 SP3
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvermoon
Hallo Silvermoon!!! Habe das gleiche Problem. Kann auch den Fehler, den ich gemacht haben soll, nicht finden. Evtl. ist das Modell, welches mann aus dem Internet bekommen kann, auch falsch bzw. enthält schon diesen Fehler??? Habe aber von anderen CATIA V5 - Nutzern gehört, daß dieser Befehl "Adaptiver Sweep" nicht stabil funktioniert. Kann also auch sein, daß wir alles richtig machen und das Problem bei Catia liegt. Grüße aus Aachen Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kirkik! Der Fehler liegt in der Übungsdatei vom Brass.Ein Kollege von mir fand den Fehler. Es ist eine Fläche die mit den Skizzen nicht im rechten Winkel verläuft. es wird auch jetzt im nachhinein abgeraten diese Funktion zu gebrauchen weil sie nicht updatefähig ist und wenn man sie später weiterbearbeiten will auch Schwierigkeiten macht. Grüßle silvermoon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
