  CATIA V5 Flächen
  Begrenzungskurve vs. Ableiten
Autor Thema:  Begrenzungskurve vs. Ableiten (3474 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht es einen Unterschied ob ich zur weiteren Verwendung die Randkurve einer Fläche ableite (Funktion Ableiten) oder die Begrenzungskurve erzeuge?
Also, worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Funktionen, ausser, dass ich mit 'Ableiten' auch noch andere Elemente als Randkurven extrahieren kann.
Vielleicht weiss jemand weiter,
Gruss, zizo
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizo, für die Weiterwendung macht es überhaupt keinen Unterschied, welche der beiden Funktionen Du nimmst. Wie Du richtig sagst, kann man halt mit "Extract" von allen Elementen Geometrie ableiten, inklusive Faces.
Die "Boundary" Funktion erstellt Dir die Begrenzung eines Objektes, wobei es einen Unterschied macht, ob Du bei der Erstellung der Boundary z.b. die ganze Fläche anwählst oder nur eine "Edge" der Fläche an der Aussenkante.
An einer Flächenkante erhältst mit "Extract/Point propagation" das idente Resultat wie mit "Boundary".
Grüsse Robert
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizo,
noch eine kleine Ergänzung: Die Boundery hat den Vorteil, dass sie an zwei beliebigen Punkten begrenzt werden kann. Außerdem hat man die Möglichkeit die gesamte Randkurve als nicht-B-Rep abzuleiten, was stabiler ist.
Mit Extract ist man dagegen nicht auf Randkurven beschränkt. Man kann auch ein Element aus einem Sketch ableiten und hat als Ergebnis auch eine  Kurve. Ist vielleicht von Vorteil bei Eingabeelemnten von PowerCopies oder beim späteren Umdefinieren.
Jochen Kaestle
www.denc.de
