  CATIA V5 Flächen
  Duplicate Open Bodies
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Duplicate Open Bodies (1008 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine kleine Frage zur Funktion 'Offenen Körper duplizieren'. In der 5.9. war da noch ein kleines Aufklappmenü 'Format'. Da konnte man z.B. wählen 'As specified in part document'. Weiss jemand, wo dieses Menü in der 5.10. hingekommen ist, bzw. warum es jetzt nicht mehr da ist!?
Außerdem ist in der 5.10. neben dem Fensterchen 'Referenz' eine kleine, bei mir immer gedimmte, Sprechblase. Was hat die denn für eine Aufgabe und hängen diese beiden Dinge (Sprechblase und Format) evtl. zusammen!?
In der 5.10er Online-Doku ist in dem Screenshot des Definitionsfensters beides noch drin.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen,
Gruss, zizo
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizorro,
die Funktion "Offenen Körper duplizieren" entspricht praktisch einer Sofort-PowerCopy mit Definition und Instanzierung in einem Arbeitsschritt. Konsequenterweise wurde auch der entsprechende Dialog an den der PowerCopy-Instanzierung angepasst.
Die frühere Option "As specified in Part Document" war noch der "Copy/Paste"-Abfolge entliehen, meint aber nichts anderes als die neue, PowerCopy-konforme Option "Use identical Names", die ebenso gut funktioniert.
Hope that helps,
Michael
