  CATIA V5 Flächen
  radienanalyse auf fläche
Autor Thema:  radienanalyse auf fläche (1284 mal gelesen)
a600
Sehen Sie sich das Profil von a600 an!   Senden Sie eine Private Message an a600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a600
erstellt am: 17. Mrz. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in v4 ist es problemlos möglich, punkte auf eine fläche zu legen
und danach an diesen stellen den radius in x und y richtung zu
messen.
wie kann ich das in v5 realisieren ? ( punkte kann ich drauflegen...)
danke
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 26. Mrz. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a600 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde folgendermaßen vorgehen.
einen Punkt auf der Fläche erzeugen, danach Ebenen durch diesen
Punkt erzeugen.
Jetzt Verschneidungen mit den Ebenen und der Fläche erzeugen.
Ergebnis sind Kurven
Nun kannst du dir noch jeweils einen Punkt auf der Kurve erstellen.
kreisbogen durch 3 Punkte legen.
diesen Kreisbogen kannst du jetzt messen.
Ist zwar umständlich, aber so funktioniert es auf jeden Fall.
Ansonsten steht noch die Krümmungsanalyse zur Verfügung, bei der du
an jedem Punkt der Fläche die Krümmung oder den Radienwerte ablesen
kannst.
Jürgen
Schoe
a600
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
aber ich hatte da an ca 200 punkte gedacht. wahrscheinlich soll die stachelschweinanalyse die frühere radienmessung ablösen. das problem dabei ist die fehlende möglichkeit, den radius an einem bestimmten punkt durchzuführen. mal sehen, vielleicht gibts bald ´nen workaround.
mfg alexander
