  CATIA V5 Flächen
  curvature mapping ( krümmungsanalyse )
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  curvature mapping ( krümmungsanalyse ) (3870 mal gelesen)
a600
Sehen Sie sich das Profil von a600 an!   Senden Sie eine Private Message an a600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a600
erstellt am: 17. Mrz. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
ich arbeite an einer untersuchung über flächen-analysetools.
dabei möchte ich gerne wissen, wie das tools curvature mapping
arbeitet, nämlich den unterschied zwischen gauß, min und max
methode.
danke
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a600,
stell Dir vor, Du hast eine beliebige 2-fach gekrümmte Fläche.
Auf dieser Fläche ist ein beliebiger Punkt vorhanden, durch den eine Normale in Form einer Linie geht. An diese Linie hängt man eine Ebene, die sich um 360° drehen kann. Dann schneidet man die Fläche an dieser Ebene. Es entstehen unendlich viele Schnittkurven. Analysiert man diese Schnittkurven, so ergibt sich eine Kurve die einen minimalen Krümmungsradius hat, und eine die einen maximalen Krümmungsradius besitzt. Wenn man dies für jeden Punkt auf der Fläche macht, ergibt sich jeweils ein Feld für den minimalen und maximalen Krümmungsradius.
Diese Felder werden mit der Option "Minimum" und "Maximum" berechnet und farblich dargestellt. Die Option "Minimum" verwendet man zum Beispiel bei der Analyse von Frästeilen, um den Radius für den kleinsten notwendigen Fräser zu ermitteln.
Die Gaußsche-Krümmung ist das Produkt von minimaler und maximaler Krümmung in einem Punkt. Die Krümmungswerte sind vorzeichenbehaftet, je nach konkaver oder konvexer Krümmung. Anhand der Gaußschen Krümmung erkennt man Wendepunkte in einer Fläche. Ergeben sich Farbinseln auf der Fläche, so sind Dellen oder Beulen vorhanden.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Steffen
