  CATIA V5 Flächen
  GSD - Attribut für dünne Teile
Autor Thema:  GSD - Attribut für dünne Teile (1401 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der V5R10 SP2. Da habe ich jetzt gefunden, dass es unter Tools eine Funktion 'Attribut für dünne Teile' gibt. Bei Anwendung gibt man bei einem Flächenmodell ein Maß z.B. für die Blechdicke an. Das erscheint als Parameter im Baum. Nun die Frage:
Wie kann ich den Parameter weiterverwenden, bzw. wie, in welcher Umgebung oder Situation wird er wieder benötigt? Wo kann ich ihn mir anzeigen lassen?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruss, zizo
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 01. Mrz. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kann man einer Fläche eine Dicke zuweisen, die später z.B. im B&W verwendet werden kann. Wenn zwei Flächen z.B. geschweißt werden, dann kann man damit die korrekte Zuordnung der beiden Flächen checken.
Wenn also nicht im B&W Umfeld gearbeitet wird => vergessen.
Silvester
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es außer in der B&W Umgebung noch andere Möglichkeiten, wo ich dieses Flächenattribut verwenden kann?
Ich hab zum Beispiel da die Anwendung in der Drafting-Umgebung im Auge.
Wenn ich hier zum Beispiel in einem Schnitt gleich die Offset-Kurven durch das Materialstärke-Attribut bekäme, ohne diese erst mit der Offset-Funktion zu erzeugen. Gibt es dafür eine Einstellung?
MFG
Marco
[Diese Nachricht wurde von mvo am 02. Mrz. 2004 editiert.]
