  CATIA V5 Flächen
  Hausaufgabe Kofferecke !!!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hausaufgabe Kofferecke !!! (3157 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-User,
hier habe ich mal etwas einfaches zum Üben.
Einfach nur die Kofferecke tangentenstetig schliessen.(eigentlich selbstklärend)
Achtung das File ist V5R10! Als Lizenz sollte GSD ausreichen.(ist bei R10 jetzt im MD2 enthalten)
Ps. mit etwas Geschick geht das mit einer Fläche zu schliessen, sollte dann aber nicht wie ein Autounfall aussehen.
So zusammen, jetzt schönes Wochenende und viel Spass am basteln. (Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es)
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
k_ecke_V5R10_robert.zip
Achtung Thomas: das ist NICHT GSD sondern GS1 (ein Subset von GSD)
Grüsse Robert
[Diese Nachricht wurde von at07605 am 21. Februar 2003 editiert.]
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Robert,
danke für den Hinweis auf den Tippfehler!
Die Ecke ist natürlich i.O.(V4-surf2´ler)! und schauen wir mal ob sich da noch mehr dran versuchen. Wenn Bedarf besteht kann man da noch ein paar keine Hindernisse einbauen, rein so als Test!
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine Lösung.
Jochen Kaestle
www.denc.de
bloedefeld
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll der scheiß eigentlich?
machen wir hier catia v5 für arme?
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum nicht einfach so...!?
gruss, zizo
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bloedefeld,
als Student hat man ja wo möglich mehr Zeit mal etwas im Flächendesign durchzuprobieren.
Das o.g. war rein mal als Denkanstoß gedacht und mit welchen Funktionen löst das jeder, und nicht was kann man alles Tolles mit Catia V5 machen.
Aber für dich, um mal über den Tellerrand zu schauen ein Bsp.(mit 12 Entformrichtungen)
- Spritzgrußteil li./re.
- 12 hydr. Schieber
- 2 Tunnelschieber
- 4 Schleppschieber
- 26 hydr. Schieber + Wz.-Verriegelungen
- 8-fach HK-Anguß
- 48 Temperierkreisläufe
wenn du so was aus dem ff. kannst, wage ich zu behaupten das du bei fast jeder größeren Firma im Automotiv-Bereich sofort einen Vertrag hingelegt bekommst (>72.000€ p.a.). Aber das Leben als Student ist ja auch nicht schlecht.
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
bloedefeld
Dipl.- Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomas,
ich denke nicht, dass man in diesem Forum zeigen muss was man kann. das haben hier wohl die wenigsten nötig. aber es gibt auch ausnahmen. wir sind auch nicht hier um kräft zu messen.
gruß
bloedefeld
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Tag Herr Blöder Feld,
Sie haben die Weisheit auch wohl mit besonders großen Löffeln gefressen!?
Auf Wiedersehen.
