  CATIA V5 Flächen
  Curvature Analysis
Autor Thema:  Curvature Analysis (3193 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich kann bei Curvature Analysis das DIagramm nicht einschalten!
Warum? Was muß ich einstellen, um dieses Diagramm zu erhalten?
Michael Reiff
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du musst unter - "Ansicht Anpassen" das Häckchen bei Materialien setzen,
anschließend unter "Ansicht"- "Darstellungsmodus" - "Angepasste Ansicht anwenden" auswählen. Jetzt noch auf die zu analysierende Fläche klicken - fertig!
tray
reiffm
Angestellter
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tray,
geht leider nicht. Ich mache die Krümmungsanalyse auf eine Kurve, nicht auf einer Fläche. Kann es sein, daß hierfür die FreeStyleOptimizer-Lizenz erforderlich ist?
Michael Reiff
tray
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich dachte zuerst du willst eine Fläche analysieren, jetzt hab ich dein Intention erkannt! Du musst  die " Stachelschwein - Analyse" bzw. "Porcupine Curvature Analysis"( Neu ab V5R7) verwenden! Dort gibt es einen Schalter "Diagramm", über den Du Dir das Diagramm anzeigen lassen kannst. Diese Analyseart funktioniert meines Wissens aber nur an Raumkurven, nicht aber bei Skizzen!
hoffe das war jetzt das was Du gesucht hast!
tray
