 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelte Flächen (4306 mal gelesen)
AMo Mitglied Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe von einem Kunden ein Catia Model bekommen. Leider sind alle Flächen doppelt und dreifach vorhanden. Giebt es in Catia die möglichkeit doppelte Elemente zu löschen ? ------------------ Gruss Alec Moosmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMo
Hallo Alec Die einzigste Möglichkeit, die ich kenne, bei der CatiaV5 unnötige Elemente löscht befindet sich ab V5R8 im Modul Generative Shape Design unter Tools->unnötige Elemente löschen. Dies Funktioniert dann wie folgt: Wenn man sich im Modul Part Design ein Closed Surface erzeugt das als Basis ein Zusammenfügen von Flächen hat,werden mit der Funktion " unnötige Elemente löschen " alle Elemente gelöscht, die nicht zur Entstehung Closed Surfaces gehören. Ansonsten wird Dir nichts anderes übrig bleiben als mühsam die doppelten Patches zu löschen. mfg Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 R18SP4
erstellt am: 11. Sep. 2002 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMo
Hi AMo, wenn die Anzahl der doppelten Flächen nicht allzu groß ist und es darum geht die doppelten Flächen erstmal zu finden, so würde ich folgendermaßen vorgehen: Mach aus allen flächen ein Element "Zusammenfügen" und deaktiviere den Schalter (Konnektivität prüfen). Danach wende den Befehl Begrenzung auf das zuvor erzeugte Element an und Du wirst die doppelten Flächen grün umrandet erkennen. Mit diesem kleinen Trick aus der Praxis verbleibe ich mfG POWER700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMo
Hallo Zusammen, Dieser Thread hat ja jetzt auch schon einige Monate und neue Releases auf dem Buckel  Gibt es mittlerweile andere Lösungen um doppelte Flächen / bzw. Elemente zu suchen und diese evtl. gleich zu löschen ? Gruß Eckhaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMo
Hallo Eckhaard, der Healingassistant (extra Lizenz) bietet eine Funktion dafür. Falls die Lizenz nicht vorhanden ist, mach ein Healing (GSD) auf die Flächen mit Preview. CATIA zeigt die offenen Ränder grün. Liegen die offenen Ränder innerhalb des Flächenverbands, dann kann das ein Hinweis auf doppelte Flächen sein. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMo
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003 Catia V5, Windows10 Creo 4, Windows10
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMo
Hallo, ich hab leider weder den Healingassistant noch den Q-Checker.  Dann bleibt mir also nur die manuelle Suche, welche man mit dem Tip von denc_ag wenigstens etwas vereinfachen kann. Vielen Dank für Eure Antworten ! Gruß Eckhaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
