Thema: ALLCATPART Manuell (1214 / mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
 Beiträge: 223 Registriert: 03.10.2000 i7-9850H RAM 32,0 GB Nvidia Quadro T2000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2024 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich suche einen lauffähigen Weg um alle sichtbaren Bodies bzw. sichtbaren Geosets in ein CATPart zu kopieren. = ALLCATPART Manuell. Die sichtbaren Bodies funktionieren, die sichtbaren GeoSets, mit sichtbarem Inhalt nicht.(Hybridbodies) Anbei mein Ansatz - Code: Sub CATMain() ' 'Abfrage Dokumente Set oFenster = CATIA.Windows If oFenster.Count = 0 Then Box = MsgBox("Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgefuehrt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine Dokument geladen") Exit Sub End If Set aktiDoc = CATIA.ActiveDocument ObjType = TypeName(aktiDoc) If ObjType <> "ProductDocument" Then Box = MsgBox("Das aktiv geladene Dokument ist KEIN CATProdukt!" + Chr(10) + "Bitte Laden sie ein CATProdukt und starten sie das Makro erneut!", vbExclamation, "Abbruch falscher Dateityp") Exit Sub End If ' Dim PathReferenz As String Dim Ref As Reference ' Dim ProduktDoc As Product Dim Produkt As Product Dim i As Integer Dim NameErgebnisse As String ' Set ProduktDoc = CATIA.ActiveDocument Set Produkt = ProduktDoc.Product ' Design Mode setzen Produkt.ApplyWorkMode DESIGN_MODE Set Produkte = Produkt.Products ' 'Hauptprodukt auswaehlen Dim product1 As Product Set product1 = ProduktDoc.Product NameErgebnisse = product1.name ' 'Auflistung der Unterprodukte Dim products1 As Products Set products1 = product1.Products ' ' Pfad des aktiven Catproducts abfragen Pfad = CATIA.ActiveDocument.Path ' Verzeichnis des aktuellen CATParts holen ' Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = ProduktDoc.Selection ' CATIA.Application.DisplayFileAlerts = False ' Struktur rekusrsiv durchlaufen ' 'Abfrage CATParts vorhanden 'Msgbox Produkte.count If Produkte.count = 0 Then Box = MsgBox("Es sind keine CATParts vorhanden!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgefuehrt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine CATParts vorhanden") Exit Sub End If ' Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim Subprodukt As Produkt ' 'Msgbox Produkte.count ' NameAllcatpart = Produkt.name & "_" & Timestamp EinfuegenZwischenPart partDocument11, NameAllcatpart ' For k=1 to Produkte.count Set Subprodukt = Produkte.item(k) If TypeName(Produkte.item(k).ReferenceProduct.Parent) <> "PartDocument" Then 'Msgbox Subprodukt.name ProduktauslesenEX Subprodukt, Produkt, Selection1, product1, partDocument11, NameAllcatpart End If next product1.Update SpeichernZwischenPart partDocument11, Pfad, NameAllcatpart 'OrginalProdukt schliessen ohne Speichern ProduktDoc.Close End Sub ' ' Sub EinfuegenZwischenPart(partDocument11,NameAllcatpart) Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim products1 As Products Set products1 = product1.Products Dim product2 As Product Set product2 = products1.AddNewComponent("Part", "") Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents 'Dim partDocument11 As Document Set partDocument11 = documents1.Item("Part34.CATPart") Dim product3 As CATBaseDispatch Set product3 = partDocument11.GetItem("Part34") product3.PartNumber = NameAllcatpart product2.Name = NameAllcatpart & ".1" End Sub ' ' Sub ProduktauslesenEX (Subprodukt, Produkt, Selection1, product1, partDocument11, NameAllcatpart) For i =1 to Subprodukt.Products.count If TypeName(Subprodukt.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" and NOT Subprodukt.Products.item(i).Parent.Parent.name = NameAllcatpart Then 'Instanzname des aktuellen Parts Set Part1 = Subprodukt.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part Set Bodies1 = part1.Bodies ' For k=1 to Part1.Bodies.count Set Body1 = Bodies1.Item(k) Set ReferenceObject = Part1.CreateReferenceFromObject(Body1) ' PathReferenz = Subprodukt.Products.Item(i).name & "/!" & bodies1.Item(k).name Set oParent = Subprodukt.Products.Item(i).Parent.Parent PathReferenz = oParent.Name & "/" & PathReferenz Do Until LCase(oParent.Parent.Parent.Name) = "cnext" Set oParent = FUNC_PathToRoot(oParent) PathReferenz = oParent.Name & "/" & PathReferenz Loop Set Ref = product1.CreateReferenceFromName(PathReferenz) ' ' Einfuegen ins Zwischenpart Body1.name = Subprodukt.Products.Item(i).Parent.Parent.name & "\" & Subprodukt.Products.Item(i).name & "\" & bodies1.Item(k).name Selection1.Clear Selection1.Add Ref ' Visibility Definition Dim vis As VisPropertySet Set vis = Selection1.VisProperties ' Visibility abfragen Dim showstate As CatVisPropertyShow 'Dim showstate As CatVisPropertyHide vis.GetShow showstate If (showstate = catVisPropertyShowAttr) Then Selection1.Copy Set PartDocZiel = partDocument11.Part Selection1.Clear Selection1.Add PartDocZiel ' Msgbox PartDocZiel.name ' Body in Part pasten Selection1.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" End If next End If If TypeName(Subprodukt.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then If Subprodukt.Products.Count > 0 Then ProduktauslesenEX Subprodukt.Products.Item(i).Products.Parent, Produkt, Selection1, product1, partDocument11, NameAllcatpart End if End if Next End sub ' ' Function TimeStamp() If Len(CStr(Day(Date))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0" TimeStamp = TimeStamp & CStr(Day(Date)) If Len(CStr(Month(Date))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0" TimeStamp = TimeStamp & CStr(Month(Date)) TimeStamp = TimeStamp & Mid(CStr(Year(Date)), 1, 4) End Function ' ' Function FUNC_PathToRoot(oProdOnWayToRoot) Set FUNC_PathToRoot = oProdOnWayToRoot.Parent.Parent End Function ' ' Sub SpeichernZwischenPart (partDocument11, Pfad, NameAllcatpart) Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents '__________________Zielverzeichnis fuer den automatisch auswaehlen___________________ Dim oFileSys As FileSystem Set oFileSys = CATIA.FileSystem If (Not oFileSys.FolderExists(Pfad & "\Exported_files\")) Then Msgbox "Dieser Ordner existiert nicht!" & Chr(10) & Pfad & "\Exported_files\" & Chr(10) & "Dieser Ordner wird erzeugt!" & Chr(10) & "This folder does not exists!" & Chr(10) & Pfad & "\Exported_files\" & Chr(10) & "This Folder is created!" CATIA.FileSystem.CreateFolder(Pfad & "\Exported_files\") Targetfolder = Pfad & "\Exported_files\" End If Targetfolder = Pfad & "\Exported_files\" '__________________Löschen von altem AllCATPART______________________________________ If CATIA.FileSystem.FileExists(Targetfolder & NameAllcatpart & ".CATPart") Then 'Msgbox "Loeschen" CATIA.FileSystem.DeleteFile Targetfolder & NameAllcatpart & ".CATPart" End If '__________________Speichern AllCATPART______________________________________ partDocument11.SaveAs Targetfolder & NameAllcatpart & ".CATPart" End Sub
------------------ mfg Erich [Diese Nachricht wurde von Erich am 21. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erich am 21. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12117 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2024 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Servus Erich Was soll denn kopiert werden? - nur die GeoSets direkt unter dem Part? Oder auch mit verschachtelten Strukturen? - nur die sichtbaren Element des GeoSets? - alle Elemente der GeoSets? - ... Ich empfehle dir das ganze man erst manuell zu probieren. Beim "normalen" kopieren und einfügen werden, vermute ich zumindest, zu viele Elemente kopiert (auch ausgeblendete, auch in unter GeoSets, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2024 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Deine Empfehlung erst etwas zu probieren und dann sich an das Forum zu wenden, ist denke ich auch Deiner Meinung nach der richtige Weg. Deshalb frage ich nach Unterstützung weil manuell bereits viel getestet wurde. Zu meiner Fragestellung nochmals - wie ich es beschrieben habe - nur die sichtbaren Elemente des GeoSets(einschließlich GeoSet) mit weiteren sichtbaren Geosets die darin vorhanden sind, sollen kopiert werden. Das ist meine Frage. Danke ------------------ mfg Erich [Diese Nachricht wurde von Erich am 21. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erich am 21. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 502 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R26
erstellt am: 22. Jul. 2024 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 758 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 22. Jul. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das ist genau das Thema. In der Schleife nehme ich nur die Bodies und kopiere diese in das Zwischenpart. Genau in dieser Schleife möchte ich die GeoSets, so wie sie im Part sichtbar an erster Stelle im Konstruktionsbaum aufkommen, kopieren. Wie füge ich das Kopieren, der Geosets in diese Schleife hinzu? Dazu bräuchte ich einen Tip. Danke ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Servus Erich Meiner Ansicht nach kannst du nicht einfach das GeoSet kopieren und einfügen, weil er sonst alle Elemente (auch die ausgeblendeten), mit kopiert und isoliert eingefügt werden. Deshalb meine Frage/Hinweis: Teste es erst manuell und beschreib dann was du genau möchtest. Mein Ansatz wäre: - Part-Instanz selektieren
- in der Selektion nach sichtbaren Flächen suchen (Makrorekorder)
- Selektierte Elemente in einem Array zwischenspeichern
- für die Elemente aus dem Array die Referenzen bilden (die für die Körper
- über Referenz selektieren/kopieren und in Zielpart einfügen (GeoSet zuvor erzeugen)
- ggf können alle Element auf einmal kopiert/eingefügt werden (muss getetstet werden)
Dabei würden aber alle sichtbaren HybridshapeFaces kopiert werden. Es gäbe nur ein GeoSet in das alles reinkommt. Ist das, dass was du willst? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2024 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Hallo, also ohne eine separate Schleife über die HybridBodies eines jeden Parts, wirst du wohl nicht umzukommen. Ich würde die GeoSets als ganzes kopieren und dann abschließend über das Ergebnis (im AllCatPart) gehen und alle unsichtbaren HybridShapes löschen. Ist glaube ich einfacher als vorher zu "filtern". Gruß Randle PS: Das mit den Referenzen könnte tatsächlich ein Problem sein und es doch notwendig machen jedes Element einzeln zu kopieren. Ich hatte das jetzt nur an dem denkbar einfachsten Fall getestet. ------------------ Planung ersetzt Fehler durch Irrtum! [Diese Nachricht wurde von Randle am 22. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd 1.Gedanke Deine Überlegung die Elemente in ein Array zu kopieren, hat bei mir folgende Überlegung gebracht. Alle Bodies, bzw. Hybridbodies nach ihrem Auftreten im Baum, nacheinander in ein Array einzufügen und von da ins Zwischenpart kopieren. Hier fehlt mir der Ansatz wie schaffe ich die Reihenfolge, bzw. wie kann ich Bodies und Hybridbodies in ein Array ablegen!? 2.Gedanke Generate Part From Produkt verwenden. Problematik hier ist, wenn ich mehrere Produkte in ein ALLCATPART überführen will, wie ich das meinem Script erzähle. Gibt es hierzu vieleicht ein Beispiel. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Servus Erich zB über: Code: selection1.Search "(CATPrtSearch.BodyFeature.Visibility=Visible + CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Visibility=Visible),all"
kannst du alle sichtbaren Körper und GeoSet selektiere und danach in ein Array packen. ABER - wenn die Part-Instanz ausgeblendet ist wird das GeoSet/Körper auch selektiert - löst das nicht die Thematik mit den ganzen Subelementen des GeoSets - das erstellen der Referenzen zum selektieren und kopieren muss du weiterhin machen zu deiner 2: "Generate Part From Produkt" benötigt um dies per Makro auszuführen inzwischen eine extra Lizenz. Hast du diese? Wenn ja, warum treibst du diesen großen Aufwand? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
