Autor Thema:   How to list out unloaded parts/products? (996 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
Is it possible to list out all unloaded parts/products?
How can I add to selection all elements which have "unloaded" comment in "Link to reference" section on Properties page?
Best regards
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2023 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
You could check, if a/some properties of the instance is accessible/not empty (e.g. Nomenclature, GetDefaultShapeName, ...). If so, the instance is not unloaded.
Regards,
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Jan. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hi Lucas
Regards,
Hello Bernd
But that would give me loaded parts not unloaded ones  Still I wouldn't have unloaded parts names, right? If it's not loaded - how can I retrive those infos? They are not in Documents collection, so how to get that?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Maybe selecting the instance an load the product via StartCommand, could be a option (a workaround)
Regards,
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 24. Jan. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello together,
check this out, that should work:
Code:
Public CollectionOfUnloadedFiles As New Collection
Sub CATmain()
Dim RootProdDoc As ProductDocument
Dim RootProd As Product
On Error GoTo NoProductActive
    Set RootProdDoc = CATIA.ActiveDocument
On Error GoTo 0
Set RootProd = RootProdDoc.Product
RecursivStructureScan RootProd
If CollectionOfUnloadedFiles.Count = 0 Then
    MsgBox "All files loaded!", vbInformation, "Finish!"
Else
    MsgBox "Some files are not loaded!" & vbNewLine & BuildStringForMessage(CollectionOfUnloadedFiles), vbInformation, "Finish!"
End If
Exit Sub
NoProductActive:
MsgBox "No active product loaded!", vbInformation, "Program abort!"
End Sub
Private Sub RecursivStructureScan(t_Prod As Product)
Dim CurrentProd As Product
For Each CurrentProd In t_Prod.Products
    If IsLoaded(CurrentProd) Then
        If TypeName(CurrentProd.ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then RecursivStructureScan CurrentProd
    End If
Next
End Sub
Private Function IsLoaded(t_ProdToCheck As Product) As Boolean
Dim CheckProd As Product
IsLoaded = True
On Error Resume Next
    Set CheckProd = t_ProdToCheck.ReferenceProduct
    If CheckProd Is Nothing Then
        AddToCollection t_ProdToCheck.name
        IsLoaded = False
    End If
On Error GoTo 0
End Function
Private Sub AddToCollection(value As String)
Dim i As Integer
If InStr(1, value, ".", vbTextCompare) <> 0 Then
    value = Left(value, InStrRev(value, ".", -1, vbTextCompare) - 1)
End If
For i = 1 To CollectionOfUnloadedFiles.Count
    If CollectionOfUnloadedFiles.Item(i) = value Then Exit Sub
Next
CollectionOfUnloadedFiles.Add value
End Sub
Private Function BuildStringForMessage(col As Collection) As String
Dim i As Integer
If CollectionOfUnloadedFiles.Count > 0 Then
        BuildStringForMessage = BuildStringForMessage & vbNewLine & CollectionOfUnloadedFiles.Item(i)
    Next
    Exit Function
End If
End Function
BR Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
[Diese Nachricht wurde von Randle am 24. Jan. 2023 editiert.]
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Randle
Your code works perfect! Thank you very much
Would it be possible to export the
to txt file or somewhere else from where I could copy the names? Like List window from where I could copy it instead of Msgbox?
Best regards
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
Yes it should be possible: e.g. open a Textstream (see here), loop trough the collection and write a line with the item (name)
Regards,
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Bernd
I've tried following:
Code:
Dim i As Integer If CollectionOfUnloadedFiles.Count > 0 Then
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set A = fs.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
        A.WriteLine (CollectionOfUnloadedFiles.Item(i))
    Next
    Exit Function
End If
End Function
but I get "Compile error: Expected expression" at the line:
Code:
Can you point me what did I wrong?
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Are A and fs dimensioned as object?
Regards,
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Jan. 2023 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Are [i]A and fs dimensioned as object?
Regards,
[/i]
OMG  I'm so embaressed. Thank you - I forgot about that  silly me
Lucas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
