Autor Thema:   Pattern mit Nebenbedingung (1115 / mal gelesen)
lukeCAD07
Sehen Sie sich das Profil von lukeCAD07 an!   Senden Sie eine Private Message an lukeCAD07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukeCAD07
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Im Rahmen einer Konstruktion eines vollständig parametrisierbaren Schicht-Modells bin ich auf ein Problem gestoßen, dessen Lösung ich gern hier über das Forum erfragen würde.
Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass meine Konstruktion sich vollständig selbstständig Aufbauen soll und die Eingabeparameter nicht begrenzt sein sollen. (Natürlich nur sofern die Geometrie dies ohne Fehler zulässt)
Ich möchte gern einen Stapel (in Z Richtung gestapelt) an horizontalen (X-Achse) Linien erzeugen, welche ab einem bestimmten X Wert durch eine Y-Z-Ebene geschnitten werden. Von dieser Schnittebene aus sollen alle Linien zusammenlaufen, bis die Linien nach einem bestimmten Abstand in X-Richtung einen neuen definierten Abstand in Z-Richtung erlangen. Im Anhang sieht man, was genau ich meine.
Ich habe schon viel probiert, aber finde keine Lösung, welche das ganze parametrisiert aufbauen lässt.
z.B. lässt sich die linke und rechte horizontale Seite gut durch eine Linie aufbauen, welche dann über die Rectangular Pattern Funktion in Z-Richtung dupliziert wird. Aber die Linien mit den unterschiedlichen Winkeln müsste ich manuell verbinden, was gegen meine automatische Steuerung sprechen würde.
Mit anderen Worten, kurz und knapp: Ich habe zwei Sets von gleich vielen Linien und möchte jeweils die Paare mit einer Linie verbinden. Und das ganze soll automatisch Verbunden werden.
Ich hoffe jemand kann mir diesbezüglich einen Ansatz oder eine Lösung für das Problem bieten.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2020 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeCAD07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Anzahl der Linien variable sein soll (bzw im Nachhinein die Anzahl angepasst werden kann) geht das wohl "am einfachsten" per Knowledgeware Pattern (extra Lizenz, recht komplex).
Falls die schrägen Linien nur einmal erstellt werden müssen geht das mit einem "einfachen" Makro.
lukeCAD07
erstellt am: 01. Jul. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deine Nachricht. Wüsstest du zufällig, wie es mit dem Knowledge-Pattern zu bewerkstelligen wäre, oder hast du dafür Literaturempfehlungen? Ich brauche theoretisch ja "nur" zwei Punktestapel, welche beide die gleiche Anzahl an Lagen haben, welche ich dann verbinden muss.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeCAD07 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab selbst noch nie ein Knowlegware Pattern selbst erzeugt.
Schau dir mal dazu die Doku an (zB hier)
Hast du überhaupt die entsprechende Lizenz? Viel Spaß beim probieren
lukeCAD07
erstellt am: 14. Jul. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deinen Tipp. Leider kam ich damit auch nicht weiter.
Und ja, die Lizenz habe ich
LG
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
