Autor Thema:   MultiValueParameter überschreiben (2305 / mal gelesen)
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
Windows 7 Professional
Catia V5R26
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich erstelle gerade ein VBA-Makro, mit dem ich die Werte eines
MultiValueParameters in ein Textfeld (Multiline) in einer Userform lade.
Den Inhalt des Textfeldes lade ich dann in eine Array und will diese
nun an den Parameter zurückgeben, wobei die alten Werte irrelevant sind.
Es sollen nur die Werte aus der Array anschließend im Parameter
enthalten sein. Ich bekomme den Parameter nur nicht überschrieben?!
Wenn ich einen neuen Parameter erzeuge, funktioniert ".SetEnumerateValues".
Zum Ändern / Überschreiben allerdings nicht?! Es kommt die Fehlermeldung
"Typ mismatch"
Weiß jemand weiter? So sieht der Code aktuell aus:
Code:
Private Sub cmd_OK_Click()
    ' Variablen definieren
        oCounter = 0
    ' Textfeldinhalt in eine Array laden
        Dim UserArray As Variant
        UserArray = Split(Me.txt_DrawUser, vbLf)
    ' Array auf Form prüfen (B. Name)
        For i = 0 To UBound(UserArray)
            If Mid(UserArray(i), 2, 2) <> ". " Then
                oCounter = oCounter + 1
            End If
        Next i
            If oCounter >= 2 Then
                MsgBox a_00_GlobalMsgBox.MsgBox_WrongUser, 48, "Warning"
                    Exit Sub
            End If
    ' Array alphabetisch sortieren
        Call UserSort(UserArray)
    ' Array an die Parameter "Name_Konstrukteur", "Name_Zeichner" und "Name_Pruefer" zurückgeben
        Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
        Set oParas = oDoc.Parameters
            Set oPara = oParas.Item(vName_Pruefer)
                oPara.SetEnumerateValues UserArray
    ' UserForm ausblenden und entladen
        Unload Me
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was ist oPara dimensioniert?
Probier mal den oPara als Object oder Variant zu dimensionieren.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt immer "Type mismatch"
Code:
        oCounter = 0
            End If
        Next i
                    Exit Sub
            End If
        'Call UserSort(UserArray)
        Dim oParas As Parameters
        'Dim oPara As Parameter
        'Dim oPara As Object
        Dim oPara As Variant
        Unload Me
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in meinem Test hat es geklappt (unter VBA und den Parameter als Parameter dimensioniert)
Ist dein Array gefüllt? Wird der Parameter richtig angesprochen? Gibt es den Parameter? Was ist bei dir vName_Pruefer? Ist der Parameter von eine Formel gesteuert?
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok?!
Die Array ist befüllt, vName_Pruefer ist eine Stringvariable mit dem
Namen des Parameters (ebenfalls befüllt) und ich kann auch den Wert
des Parameters auslesen. Also eigentlich alles so wie es soll.
Und ich arbeite auch im VBA (R24).
Code:
        oCounter = 0
            End If
        Next i
                    Exit Sub
            End If
        Dim oDoc As DrawingDocument
MsgBox oPara.Value
MsgBox UserArray(2)
MsgBox vName_Pruefer
        Unload Me
End Sub
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok so funktioniert es?!
Code:
        Dim UserArray(2)
        UserArray(0) = "0000"
        UserArray(1) = "1111"
        UserArray(2) = "2222"
        'UserArray = Split(Me.txt_DrawUser, vbLf)
Aber die Array in dem Code vorher ist definitiv befüllt?!?!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Zeile kommt denn die Fehlermeldung?
Müsste es nicht
Code:
Dim UserArray() As Variant
heißen?
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "Dim UserArray As Variant" kommt "Type mismatch" bei "oPara.SetEnumerateValues UserArray".
Mit "Dim UserArray() As Variant" kommt "Type mismatch" bei "UserArray = Split(Me.txt_DrawUser, vbLf)".
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du noch andere "Sonderzeichen" außer vbLf (zB vbCr).
Schon mal vbCrLf als Trennzeichen probiert?
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch damit nicht :-)
Im Screenshot sieht man, dass die Array gefüllt ist und der Parameter auch definiert ist...
Das UBound() war nur ein Test. Funktioniert aber auch nicht.
Kann es daran liegen, weil die größe der Array nicht direkt definiert ist, da sie sich
ja selber definiert?!
[Diese Nachricht wurde von InFlames am 07. Jun. 2017 editiert.]
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 08. Jun. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also sobald ich die Array manuell definiere, läuft es ohne Probleme
durch. Warum?!?! Sobald ich die Array aus dem String der Textbox
erstelle, kommt immer "Type mismatch" bei oPara.SetEnumerateValues UserArray...
Es liegt also an der Array. Die ist aber befüllt und die Ausgabe per
MsgBox ergibt das richtige Ergebnis.
Code:
        oCounter = 0
        'Dim UserArray As Variant
        'UserArray = Split(Me.txt_DrawUser.Value, vbLf)
        Dim UserArray(2)
        UserArray(0) = "A. Name"
        UserArray(1) = "B. Name"
        UserArray(2) = "C. Name"
            End If
        Next i
                    Exit Sub
            End If
        Dim oDoc As Document
                    oPara.Value = UserArray(0)
        Unload Me
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi InFlames,
probier bitte mal
        Dim UserArray() As String
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft es über einen Zwischenarray vom Typ String.
zB so:
Code:
dim StrArray() as String
dim vArray() as Variant
dim i as Integer
StrArray = Split(Me.txt_DrawUser.Value, vbCrLf)
ReDim vArray(UBound(StrArray)-1)
for i = LBound(StrArray) to UBound(StrArray)
  vArray(i) = StrArray(i)
next
oPara.SetEnumerateValues vArray
Oder kann man Arrays auch direkt casten?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
meinst Du ein existierendes Array, zB
dim arrString() as String
nach
redim arrstring(4) as integer
type-casten?
Meines Wissens geht das nicht.
Siehe auch Hilfe zu 'Redim':
You can use the ReDim statement repeatedly to change the number of elements and dimensions in an array. However, you can't declare an array of one data type and later use ReDim to change the array to another data type, unless the array is contained in a Variant. If the array is contained in a Variant, the type of the elements can be changed using an As type clause, unless you’re using the Preserve keyword, in which case, no changes of data type are permitted.
Tschau,
Joe
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde bekloppt
Das ergibt jetzt "Subscript out of range" bei vArray(i) = StrArray(i)
Code:
Dim StrArray() As String
Dim vArray() As Variant
Dim i As Integer
ReDim vArray(UBound(StrArray) - 1)
For i = LBound(StrArray) To UBound(StrArray)
Next
                Set oPara = oParas.Item(vName_Konstrukteur)
                '    oPara.Value = vArray(0)
                'Set oPara = oParas.Item(vName_Zeichner)
                '    oPara.SetEnumerateValues vArray
                'Set oPara = oParas.Item(vName_Pruefer)
        Unload Me
End Sub
Code:
Ergibt ebenfalls "Type mismatch" bei oPara.SetEnumerateValues UserArray
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Joe
Ich dachte eher einen gefüllten Array in einen anderen Typ umwandeln bzw den Inhalt des Arrays in einen anderen kopieren (der einen anderen Typ hat).
Das ganze direkt ohne Schleife und nicht so wie in meinen Code.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt die Anzahl beim ReDim? (ggf ist ja mein -1 falsch)
ggf mal Me.txt_DrawUser.Text anstatt .Value probieren.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann endlich :-)
Jetzt läufts. Vielen Dank
Code:
        oCounter = 0
        Dim InputArray() As String
        InputArray = Split(Me.txt_DrawUser.Text, vbLf)
        For i = 0 To UBound(InputArray)
            If Mid(InputArray(i), 2, 2) <> ". " Then
            End If
        Next i
                    Exit Sub
            End If
    ' Array umformen
        ReDim UserArray(UBound(InputArray))
            For i = LBound(InputArray) To UBound(InputArray)
              UserArray(i) = InputArray(i)
            Next
        Unload Me
End Sub
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi InFlames,
noch zweikurze Anmerkungen:
Code:
Solange die Elemente von UserArray noch leer sind, wird da nicht viel sortiert.
Code:
    ' Array umformen
            Next
Anstatt
Code:
müsste auch
Code:
        Dim UserArray(UBound(InputArray)) As Variant
funktionieren.
Statt
Code:
kannst auch
Code:
schreiben.
Tschau,
Joe
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hatte ich übersehen mit dem sortieren.
Code:
Call UserSort(InputArray)
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
gleichgrosse Arrays gleichen Datentyps müssten kopierbar sein ala
ArrA = arrB
Siehe auch den Thread hierzu:
https://stackoverflow.com/questions/22903330/copy-array-data-to-another-array-using-vb6
Bei nicht-dynamischen Arrays geht's mit Hilfe der Api(Speicherbereich kopieren).
Aber ob das immer schneller wie die Schleife ist ...?
Bei nichtgleichen Datentypen musst wohl über die Schleife laufen. Die einzelnen Array-Elemente sind unterschiedlich lang(2 Bytes für integer, 4 Bytes für long, ...).
Tschau,
Joe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
