Autor Thema:   Umbenennen Products auf allen Ebenen (1103 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 25. Nov. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem PRoduct ALLE darin enthaltenen Products auf ALLEN Ebenen so umbenennen, dass der ursprüngliche Name duch Datum erweitert wird.
Mit meinem Code werden ALLE Products gefunden, in der Schleife auch deren Namen, aber umbenannt wird zum Schluss nur der Name des obersten Products.
Was ist in meinem Code falsch?
Hier mein Code:
        Dim myCatiaApp As INFITF.Application
        Dim myProduct As ProductStructureTypeLib.Product
        Dim myProductDoc As ProductStructureTypeLib.ProductDocument
        Dim myPartNumber As String
        myCatiaApp = GetObject("", "CATIA.Application")
        myProductDoc = myCatiaApp.ActiveDocument
        myProduct = myProductDoc.Product
        myCatiaApp.StartCommand("Expand All Levels")
        myProductDoc.Selection.Search("CATProductSearch.Assembly,all")
        For j = 1 To myProductDoc.Selection.Count()
            myPartNumber = myProductDoc.Product.Products.Item(j).Name
            myProduct = myProductDoc.Selection.Item(j).Value
            myProduct.PartNumber = myPartNumber & "-" & Now.Date()
        Next
End Sub
THX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du alle CATProducts umbenennen und alle Products? (im CATPart ist auch ein Product enthalten das in ein CATProduct dann eingehängt wird).
Warum machst du eine Schleife über die Selection sprichst dann aber die Products-Collection an?
zB (ungetestet, bzw willst du nun die PartNumber oder den Name anpassen?)
Code:
    mySubProduct = myProductDoc.Selection.Item2(j).Value 'ggf noch .ReferenceProduct
    myPartNumber = mySubProduct.myPartNumber
    mySubProduct.PartNumber = myPartNumber & "-" & Now.Date() 'kann das Product auch mehrfach vorkommen?
Next
Tweety79
erstellt am: 25. Nov. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke inzwischen hatte ich es ( wohl mehr durch Zufall ) raus.
Das funktioniert gut mit umbenennen von PartNumber. Ich möchte zusätzlich auch für alle auch Instance Name ändern, weil die Änderung von PartNumber bei mir nur unter Properties nachvollziehbar ist, aber im Baum nicht sichtbar.
Für das Umbenennen von Instance Name habe ich in die Schleife dann eingebaut:
mySubProduct.Name = myPartNumber & "_" & Now.Date()
Die Umbenennung erfolgt, aber nur in der ersten Ebene. Ich erkenne den Unterschied nicht, warum PartNumber für alle geändert wird und Instance Name nur für die erste Ebene, wenn es doch in derselben Schleife passiert.
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du selektiert? Die Instanzen oder das Product selbst (bitte mit Watch-Fester prüfen (was ist das Parent?))
Auf catia.cad.de findest du ein Makro zum abgleichen der Instance-Names, schau dir das mal an.
Tweety79
erstellt am: 26. Nov. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nicht herausgefunden.
Habe schon alles durchprobiert :-(
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2016 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Exemplarename ja einzigartig sein muss, musst du IMHO sowieso mit einer Schleife die Products-Collection jedes Products (also CATProduct und Componente) abarbeiten.
ggf kannst du dann auch das von mir verlinkte Makro anpassen dass es die Benennung entsprechend deinen Wünschen anpasst.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
