Autor Thema:   Schrauben/Gewinde ersetzen (730 mal gelesen)
khaalankk
Sehen Sie sich das Profil von khaalankk an!   Senden Sie eine Private Message an khaalankk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khaalankk
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vor einiger Zeit (vor zwei Jahren ungefähr) hatte ich im Internet folgendes Script/addon/whatever gefunden:
beim konstruieren wurden statt schrauben aus der lib ersatzelemente verwendet. diese elemente bestanden aus einer 3D-linie und 3 punkte und sollte die schrauben darstellen.
punkt 1 war schraubenkopf anfang, punkt zwei schraubenkopf ende, punkt 3 schraubenende.
nach aktivierung des scriptes wurden alle ersatzelemente durch "echte" schrauben aus der lib erstzt.
der vorteil von dem ganzen war, das nicht nur die schrauben, sondern auch die entsprechenden gewinde, senkungen über mehrere platten und solids hinweg generiert wurden inkl. einfärben.
hatte dieses script damals irgendwo im netz gefunden (ca.50mb groß, uniserver)
kennt jemand diese script/tool und weis wo ich das herbekommen kann?
khaalan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khaalankk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte das Tool MWF-Assembly sein.
khaalankk
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, sowas meinte ich ich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
