Autor Thema:   mehrer Dressups in einem Produkt erstellen (1334 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAAKiiMechanismCreation_CATScript.txt
ich möchte per Makro in einem Produkt mehrere Dressups aus Submechanismen erstellen.
Der erste Dressup wird auch erzeugt, beim zweiten kommt dann allerdings die Fehlermeldung, die ich als Bild angehängt habe, obwohl der Mechanismus, der in der Fehlermeldung aufgeführt wird doch im Baum als Mechanismus da ist.
Kann sich jemand erklären, wo da das Problem liegt?
Anscheinend wird im Beispiel aus der V5Automation.chm nur ein Dressup erzeugt.
Ich habe schon ziemlich rumprobiert (CATScript, vba,vb6).
Im Moment komm ich da aber nicht weiter.
Ich habe auch das von mir auf das Wesentliche gekürzte CATScript aus der V5Automation und einen Screenshot des Baumes angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
tschüß
Uwe
uwe
[Diese Nachricht wurde von uwek am 02. Nov. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wirklich sonderbar, beim 2. Schleifendurchlauf werden die richtigen Objekte (Rootproduct, Mechanismus) übergaben, aber gemäß Fehlermeldung werden teilweise die Objekt vom ersten Aufruf verwendet.
ggf hilft ein Update vor dem zweiten Schleifendurchlauf.
uwek
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
danke für deine prompte Antwort.
Ich hatte das Makro auf einer R17 erstellt.
Habe es jetzt mal auf einer R19 laufen lassen und siehe da es funktioniert.
Ein product.update hat in der R17 nicht funktioniert.
Also dann weiter gehts.
tschüß
uwe
uwe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
