Autor Thema:   Broken View-Funktion (3536 mal gelesen)
Hamlet
Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hamlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hamlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
using: Microsoft Visual Basic
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit dabei, in 2D hinzugefügt Components auszulesen und ihre Koordinaten mit 3D-Elementen zu vergleich.
Das funktioniert auch super, egal welcher View-Typ, oder Clipping, etc.
ABER: Wenn beispielsweise eine lange Schiene dargestellt wird und ich diese mit "Broken View" einkürze
      (damit nicht zu viel gezeigt wird)
      dann verändert dies meine Koordinaten für die 2D-Components. Diese sind jetzt nicht mehr mit 3D vergleichbar, da
      das weggeschnittene Stück, als Offset fehlt.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit im Makro nach dem Element einer "Broken View" pro angezogener View zu suchen UND wenn das der Fall sein sollte, kann ich zudem herausfinden, wie groß dieser Offset durch die "Broken View"-Funktion ist?
Hamlet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hamlet
leider gibt die Doku nichts her wie man einen BrokenView ausließt oder ändert (neu anlegen geht per Makro).
Der Offset kann grob (gemäß meiner Signatur) ermittelt werden:
- Abmessungen der Ansicht ermitteln
- BrockenView entfernen
- per Undo BrokenView wieder herstellen.
Die Lage bekommt man so aber nicht heraus.
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
danke erstmal für die Antwort.
Wenn ich eine BrokenView nicht auslesen kann, wie kann ich diese dann per Makro entfernen?
(Bzw. erstmal ermitteln, dass es überhaupt eine in der View gibt?)
Da ich pro 3D Geometrie 1-8 Zeichnungen habe, sollen diese ja nicht händisch durchgesucht werden.
Wenn das allerdings gar nicht erst geht, dann muss ich wohl eingangs lieber gleich einen Warnhinweis einbauen.
Hamlet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hamlet
Zu 1) entfernen geht mit ".GenerativeBehavior.UnBreak"
zu 2) gute Frage, keine Ahnung wie man ermitteln kann das eine BrokenView vorhanden ist.
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ich hab mir mal die von dir genannte Funktion angesehen.
In der Hilfe steht, dass ein Breakout entfernt wird, sofern einer da ist.
Gibt es eine Möglichkeit (ohne Größe der View auszulesen) die Funktion im Nachhinein anzusprechen und zu fragen, ob überhaupt was gemacht wurde?
Ich meine, "unbreak" macht nur was, wenn auch ein "break" da ist. Also muss zumindest Catia das erkennen. (auch wenn es für uns vll. keine Möglichkeit gibt durch das selbe Schlüsselloch zu gucken)
Aber möglicherweise kann man nachfragen ob eine Funktion ausgeführt wurde, oder ob diese einfach übersprungen wurde, da kein "break" vorhanden war.
Hamlet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass man die Änderung nur aus einem Vergleich (zB Größe der Ansicht) Vorher/nachher feststellen kann.
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ok,
ich hab das mal mit der ".size"-Funktion versucht.
Dim xy(4) as double
oview.size xy          'oview ist meine view mit einem break
Xmin = xy(0)
Xmax = xy(1)
Ymin = xy(2)
Ymax = xy(3)
Leider bekomme ich den Fehler: (markiert wird ".size")
"Compile error:
Function or interface marked as restricted, or function uses an Automation type not supported in Visual Basic"
Gibt es in Visual Basic eine Besonderheit, die ich nicht kenne/beachtet habe?
Hamlet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Deklariere mal deine "oView as Object"
(siehe auch hier)
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
wie im Artikel war mir "Variant" bekannt. (nun ist das "Object dazugekommen)
Leider bekomme ich jetzt "Type mismatch"...
Hamlet
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gefunden!
Array war als double definiert.
MIt "variant" geht es jetzt.
Aber wie kann ich den Befehl ".unbreak" rückgängig machen.
Man braucht zwar einfach nicht speichern, aber gibt es auch soetwas wie ".undo"?
Hamlet
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 06. Feb. 2014 editiert.]
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
EDIT: Link korrigiert.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Feb. 2014 editiert.]
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, vielen Dank!!
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 11. Feb. 2014 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
