Thema: Paramater-Werte eines Punktes durch direktes Anklicken erzeugen (2360 mal gelesen)
MKampmann Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD ....
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgende Frage. aktuell werden x und y werte aus einer userform als parameter in catia übernommen. das sieht etwa so aus: Dim Params As Parameters Set Params = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters Dim X As Dimension Set X = Params.Item("X-Koordinate") X.Value = Me.textbox_x.Value Set Params = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters Dim Y As Dimension Set Y = Params.Item("Y-Koordinate") Y.Value = Me.textbox_y.Value meine frage ist jetzt ob es möglich das ich auf dieser platte auf der sich der punkt x/y befindet den Punkt einfach durch anklicken auswählen kann und diese werte dann als parameter übernommen werden? ist das durch ein makro irgendwie realisierbar? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry aber das sagt mir gar nichts, geht es etwas genauer? im prinzip mache ich es so dass die punktdefiniton durch einen klick auf der ebene geschieht. ich möchte jetzt in vba einen button erstellen der mich direkt dazubringt diesen punkt auszuwählen ohne dass ich umständlich den punkt doppelklicken muss. mehr ist es eigentlich nicht...also im prinzip soll nur dieses fenster von dem jeweiligen punkt geöffnet werden... grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wegen der Groß und Kleinschreibung, dass ist sone blöde Angewohnheit  Ich glaub du hast aber nich ganz verstanden was ich meinte. Also ich habe einen Punkt auf einer Platte, welcher nicht per koordinaten eingegeben wird, sondern über die Punktdefinition, Punkt auf einer Ebene (habe mal ein bild angehängt). Im prinzip möchte ich nur dass durch ein butten im Userform dieses fenster aufgerufen wird und idealerweise das fesnter auch wieder geschlossen wird sobald der Punkt ausgewählt wurde. Mehr brauche ich eigentlich erstmal gar nicht... Noch besser wäre es sogar wenn man das Fenster gar nicht sieht, aber ich glaube wohl kaum das es geht oder? Wenn es zumindest schonmal so geht wie oben beschrieben wäre das super... danke schonmal und schönes wee noch
[Diese Nachricht wurde von MKampmann am 21. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Nein das hast du falsch verstanden ich möchte lediglich dass man beim klick auf einen button in der userform dieses fenster wie in meinem letzten Beitrag aufruft. Die werte lass ich dann per makro in eine txt datei schreiben aber das läuft schon soweit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Ohh man ist das alles wirr :-) Also den Dialog könnteste mit StartCommand("Punkt") aufmachen, aber das ist ja unnötig. Mach lieber SelectElement2 auf Punkt und hol Dir dann die Koordinatem vom Item2(1).Value der Selection. Entwerder über Measurable von der SPAWorkbench, oder besserm gleich vom Punkt-Objekt, welches ja in der Selection ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12117 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Servus Willst du "frei in die Landschaft" klicken und die Koordinaten ermitteln oder einen bestehenden Punkt selektieren? Eventuell könntest du dann auch die Funktionen/Methoden IndicateOrSelectElement3D bzw IndicateOrSelectElement2D verwenden (siehe Forensuche und Doku). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Servus Dann sollte Henrys Lösung funktionieren: - Punkt über Selektion selektieren - Selektion einen Objekt übergeben (oselection.item2(i).Value) - Werte ändern (zB oPoint.XOffset.value = CdBl(me.Inputbox1.Value)) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Hallo, ich bin hier um Lösungsideen und Denkanstöße zu kommunizieren, bzw. Erfahrungen auszutauschen. Alles andere würde auch mit meiner Arbeit kollidieren. Den Rest schlägst Du bitte selbst nach. Es ist sogar oft so, dass Studenten hier die fertigen Programme von uns wollen, weshalb ich auch vorsichtig bin. Bitte kauf Dir ein Buch über Programmierung, VB oder eines der CATIA-Bücher darüber (Makroprogrmamierung oder das Kochbuch) und lies es, die Bücher sind echt ihr Geld wert. Wenn Du nicht programmieren kannst und Dich nicht mit den Einzelheiten auseinander setzen möchtest, dann lass es bitte. Alles andere kostet nur sehr viel Zeit, ist extrem instabil und nicht gerade genau. Dann kauft einen Programmierer ein. Aber bitte nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass ich / wir Dir nicht helfen möchten, aber es sind nur drei / vier Schritte, die wir alle aufgezählt haben. Den Rest musst Du einfach selbst nachschlagen, gibt auch genug Beispiele und die Befehle hast Du schon, sonst wirst Du es nicht lernen, denke ich. Wenn Du dann weiterführende Fragen hast, dann stehe ich wieder gern zur Verfügung. Auch wenn Du neuen konkreten Code postest, in dem ein Fehler ist, wird Dir hier sicher jeder gern den Fehler und dessen Lösung erklären. Also bitte kurz unsere Vorschläge nachschlagen und dann neue Fragen formulieren. :-) Am besten mit Code. Beste Grüße, Henry ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich bin da gerade dran aber werde es vermutlich erst nächste Woche wirklich in Angriff nehmen können. Ich schreib dann mal hier rein wenn ich es geschafft habe bzw. nicht weiterkomme... Danke schonmal und grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist SelectElement2 die richtige Methode für mein Vorhaben oder doch indicate3D oder IndicateOrSelectElement3D ? es geht ja darum einen bereits vorhandenen Punkt zu verschieben bzw durch klicken auf die oberfläche des Parts soll der Punkt dahin gesetzt werden. (egal ob variante 1 oder 2) grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Dann brauchste wahrscheinlich beides. SelectElement2 liefert Dir das Objekt zurück, also den Punkt. Indicate würde die Koordinaten, wo Du hingeklickt hast, zurückliefern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte ich die koordinaten nicht direkt aus dem part abgreifen? weil der Punkt wurde ja auf das part gesetzt und soll da nur in einer ebene verschoben werden, das heißt sobald der Punkt woanders hingesetzt wurde, ändern sich ja auch die parameter des Punktes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Servus Nur du kennst den genauen Aufbau deines Parts/Products. Also kannst nur du entscheiden wie du den Parameter ansprechen kannst, wir haben dir genügend Hinweise gegeben. Jetzt liegt es an dir die, für dich richtige, Methode auszuwählen und umszusetzen. (ruhig erstmal etwas rumprobieren, bevor du die nächste Frage stellst) Gruß Bernd
MKampmann Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist eben beim herumprobieren eine andere Idee gekommen die mir viel einfacher erscheint. Wäre es möglich die "Punktdefinition" von einem punkt über ein makro zu öffnen, aber das fenster dazu selber zu verstecken? Weil dann würde ich im prinzip genau das erreichen was ich will. ich ab mal ein Bild angehängt da ist einfacher zu verstehen was ich meine. Die koordinaten wären dann der H und V Wert, diese könnte ich dann in meinen textboxen anzeigen lassen. Ich hoffe das geht was ich mir überlegt habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Servus Nimm doch einfach mal die erzeugen eines solchen Punktes mit dem Makrorekorder auf, dann kommst du sicher ganz schnell darauf wie du den Parameter des Punktes verändern kannst (siehe auch V5Automation). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich gemacht, aber beim Ausführen wird dann ja nur ein neuer punkt erzeugt. Ich will ja den Punkt nicht ändern in dem ich die Parameter einfach so ändere, sondern in dem ich ihn wie bei der Punktdefinition (siehe foto) wo anders hinsetzen kann durch einfaches klicken... Ist das denn überhaupt möglich was ich mir da überlegt habe oder ist das eine Sackgasse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur klicken und die werte die sich daraus ergeben ( im Bild "H" und "V") würde ich dann in einer textbox zeigen. das soll allerdings im 3d geschehen nicht in der sketcher oder so. [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also theoretisch geht das so wie ich mir das vorgestellt habe, allerdings kann die Punktdefinition nicht geschlossen werden weil man dazu 'OK' im fenster klicken oder enter drücken muss, aber dazu muss das fenster aktiv sein...jemand ne idee wie man das umgehen könnte? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Dann versuch es mal mit "Indicate2D". Willst du jetzt nur klicken oder den wert aus einem Textfeld nehmen?Gruß Bernd
MKampmann Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Nimm doch einfach mal die erzeugen eines solchen Punktes mit dem Makrorekorder auf, dann kommst du sicher ganz schnell darauf wie du den Parameter des Punktes verändern kannst (siehe auch V5Automation).Gruß Bernd
folgendes hab ich mir gebastelt, aber es will nicht laufen :/ Code: Private Sub button_Click()Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set product1 = productDocument1.Product Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper") Dim shapes1 As Shapes Set shapes1 = body1.Shapes Dim pad1 As Pad Set pad1 = shapes1.Item("Block.1") Dim x As Point Set x = Point.Item("H") x.Value = Me.txtx.Value End Sub
erstellt am: 16. Feb. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKampmann
Servus Benutze doch einfach die Objektauflösung. Wo wird der Variabe "Point" der Punkt (das Objekt) zugewiesen? (die fehlermeldung sollte man auch durchlesen, und mit dem Watchfesnster verfolgen wo es klemmt) Schau mal in der Doku bei "HybridShapePointOnPlane" vermutlich muss der Offset, anderst als du es probioerst, ausgelsen werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs endlich hinbekommen... Code:
Private Sub CommandButton1_Click()Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set product1 = productDocument1.Product Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper") Dim shapes1 As Shapes Set shapes1 = body1.Shapes Dim pad1 As Pad Set pad1 = shapes1.Item("Block.1") Dim Params As Parameters Set Params = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters Dim x As Dimension Set x = Params.Item("H")
x.Value = Me.txt_x.Value Dim y As Dimension Set y = Params.Item("V") y.Value = Me.txt_y.Value product1.Update End Sub
ist das soweit in ordnung oder ist da was überflüssig? edit: manchmal gibts ein fehler wegen update :/ woran kann das liegen grüße [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
