Autor Thema:   Endlosschleife (1095 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erstmals ein wunderschönes neues und erfolgreiches Jahr 2012 euch allen .
Habe ein Problem:
Jedesmal, wenn ich im VBScript eine Schleife programmiere wird der Zähler zwar erhöht, aber die schleife bricht nicht ab.
Habe mir die Zählerstände und den Endstand innerhalb einer MSGBox ausgeben lassen. Er läuft hoch und überschreitet den Endstand, jedoch ohne aus der Schleife auszusteigen.
Nach meinen Programmierkenntnissen sollte dies aber - so wie von mir programmiert - korrekt sein.
Frage: muss - speziell bei Catia - noch was Besonderes installiert oder eingestellt werden, so dass VBScript das endlich rafft?
Vielen Dank schon im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte den Code (bzw Teile davon) posten? Vielleicht hast du nur einen Tippfehler drin.
Tim2007
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
hier der Code:
Dim Anfang
Dim Ende
Dim zaehler
Anfang = 0
Ende = 0
zaehler = 0
Anfang = Inputbox("Anfang")
Ende = Inputbox("Ende")
zaehler = Anfang
Do Until zaehler>Ende
      msgbox(zaehler&" "&" "&Ende)
      zaehler  = zaehler + 1
Loop
msgbox("ENDE")
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist dass du verschiedene Variablen-Typen vergleichst. Anfang und Ende sind ein String, wogegen der Zähler zB ein Integer ist.
Wenn du alle der Variablen als Integer definierst (Dim Anfang as Integer) und folgende Zeile anpasst sollte es funktionieren:
Code:
Anfang = CInt(Inputbox("Anfang"))
Ende = CInt(Inputbox("Ende"))
Tim2007
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Jetzt wo du es sagst ...
Asche auf mein Haupt.
Danke.
Ist doch aber wirklich blöd, dass man nicht von Anfang an die Deklatationen sauber definieren kann, sondern sie erst im Anschluss umformen muss!
Hast mir dafür noch einen Tip?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
