Autor Thema:   Replace mit Makro durchführen (6099 mal gelesen)
symax
Sehen Sie sich das Profil von symax an!   Senden Sie eine Private Message an symax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symax
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe in einem Geoset 1 Orginalpunkt.
mit dem Makro(rekorder) habe ich dort einen Punkt mit Link einkopiert.
Nun will ich den vorhandenen Orginalpunkt durch den neuen Punkt mit Link ersetzen.
Leider zeichnet hier der Makrorekorder nichts auf, ist das möglich das durchzuführen und wenn wie ?
(Anschließendes Löschen zeichnet er auf)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich auch irren, ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich glaube Replace geht mit VBA nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndiMuenchen1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiMuenchen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiMuenchen1
V5R19
Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Es besteht die Möglichkeit über Translates zu arbeiten. Der ursprüngliche Punkt ist der Input eines Translates das um 0 verschoben wird. Du kannst über ein Makro den Input des Translates mit dem neuen Punkt austauschen. Somit stellt der Translate immer den aktuellen Punkt dar.
mrgod
Sehen Sie sich das Profil von mrgod an!   Senden Sie eine Private Message an mrgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrgod
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von symax:
Hallo Gemeinde,
Für Elemente ersetzen kann man einen Trick machen.
Statt Element macht man einen Join und dann ersetzt man die Referenz im Join auf ein neues Element:
'--- REPLACE ---
Dim a As AnyObject
Set a = GEO_SET.HybridShapes.Item ("Name des neuen Elements")
Dim Ref1 As Reference
Set Ref1 =  PART_X.CreateReferenceFromObject (a)
Dim JOIN As HybridShapeAssemble
Set JOIN = GEO_SET.HybridShapes.Item ("Name des Joins")
JOIN.AddElement Ref1
JOIN.RemoveElement 1
Allerdings weiss ich nicht, ob es für Punkte funzt...
schnix
Sehen Sie sich das Profil von schnix an!   Senden Sie eine Private Message an schnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnix
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-User,
stehe derzeit vor einem Problem. Hänge genau bei der Methode, die oben beschrieben wurde. Das "replacen" mit Hilfe der Join's klappt wunderbar. Nur beim Ersetzen über ein Translate hängt es :-(
Versuche eine Achse, durch eine vom Benutzer gewählte Achse, im Part Design zu ersetzen. Programmiere mit VisualStudio
Auszug aus dem Quellcode:
      Dim F
        F = UserSel.SelectElement2(Was, "################### Bitte ein Achsensystem selektieren ###################", False)
        Dim MeinObj As Object
        MeinObj = UserSel.Item(1).Value
        Dim MeineRef As Object
        MeineRef = MeinPart.CreateReferenceFromObject(MeinObj)
        'Translate Element ändern
        Dim Translate As Object
        Translate = GeoSet.HybridShapes.Item("Axis")
        Translate.ElemToTranslate = MeineRef
Bei dem Ausdruck Translate.ElemtoTranslate sagt er mir "Mitglied nicht gefunden"
Hoffe mir kann hier jemand helfen :-(
schnix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein "GeoSet.HybridShapes.Item("Axis")" wirklich dein Translate-Feature?
Was zeigt dir das Watch-Fenster für diese Objekt, bzw. welche Parameter/Eigenschaften hat e, an?
schnix
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist das Translate-Feature! :-)
Entschuldige - Ich habe noch nie mit dem Watch-Fenster gearbeitet. Kann es demnach auch nicht wirklich bedienen..
Der Ablauf des Programms sollte so sein, dass der Benutzer aufgefordert wird ein Achsensystem zu selektieren. Daraufhin soll das Programm, dass Element im Translate austauschen... Hört sich so einfach an..
Spielt es eine Rolle, ob das selektierte Achsensystem und das Translate im gleichen geometrischen Set sind? Die CATIA Struktur in meinem Part ist wie folgt:
- Geometrisches Set 1
- - Fläche
- - Achse
- Geometrisches Set 2
- - Geometrisches Set 2.1
- - - Join 1
- - - Join 2
- - - Translate
[Diese Nachricht wurde von schnix am 17. Mai. 2011 editiert.]
schnix
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - Problem gelöst.
        Dim F
        Dim MeinObj As INFITF.AnyObject
        tbAchsensystem.Text = UserSel.Item(1).Value.Name
        UserSel.Clear()
        Dim MeineRef As INFITF.Reference
        Dim Translate1 As HybridShapeTypeLib.HybridShapeTranslate
        Translate1 = GeoSet.HybridShapes.Item("Axis")
        Translate1.ElemToTranslate = MeineRef
So klappt es nun. Trotzdem Vielen Dank für die Bemühungen
Mit freundlichem Gruß
schnix
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
