Autor Thema:   konstruktiontabelle erscheint nicht ? (1223 mal gelesen)
zeckenbiss
student
Sehen Sie sich das Profil von zeckenbiss an!   Senden Sie eine Private Message an zeckenbiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeckenbiss
erstellt am: 02. Mai. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, kann mir irgendeiner von euch mir helfen :
ich erhalte nach dem abspeichern "sichern unter";keine Fenster "Konstruktionstabelle" wo die aufgelistet sind. 1.habe ich eine verknüpfung mit einer LEEREN excel tabelle und 2. habe ich keinen zweick im Struckturbaum.....
danke..
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mai. 2009 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeckenbiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeckenbiss und herzlich Willkommen im Forum!
Das "sichern unter" speichert nicht die Konstruktionstabelle. Das hast du bereits vorher getan, als du die Konstruktionstabelle angelegt hast!
1.Was meinst du mit leerer Tabelle?
2.Den ZweiG(!) im StruK(!)turbaum erhälst du, wenn du in Deinen Optionen die Anzeige für "Beziehungen" aktivierst!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 04. Mai. 2009 editiert.]
zeckenbiss
student
erstellt am: 04. Mai. 2009 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Tom ,bin kiet
( anlegen einer neuer konstruktiontabelle)
nachdem ich die länge,breite und höhe zugeordnet habe...
fragt er dann wo ich die Excel Tabelle abspeichern möchte.
nachdem ich sie abgespeichert habe, verschwinden die beiden fensterchen und ich habe nichts. anschließend suche ich meine excel datei, offne sie und sie ist leer.
ggielen
Student Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von ggielen an!   Senden Sie eine Private Message an ggielen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ggielen
Core2 @2.4Ghz
Geforce 7600 GS
2Gb RAM
Catia V5R17 SP4
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeckenbiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zeckenbiss, was machtst du, ein design table von ein bereitsz angelegte excel-file oder versuchts du ein 'neue design table mit existing parameters' zu ersetzen?
Im zweiten fall musst du die parameter die in design table registriert mussen zein in die dialog box angeben. Selektierst du keine dan isst die design table leer
ok, slecht gelesen: neue konstruktionstabelle mit länge,breite und höhe zugeordnet.. musste ich zwei mall lesen aber war schon einfach zu verstehen 'in hindsight'
Und wie Tom gesaggt hatte, du habst folgendes richtig? unter tools > options > infrastructure > part infrastructure > display > relations (tick diesern)
Macht kein unterschied fur ein leere konstruktionstabelle, nur fur abbildung in baum. Ist deine konstruktionstabelle ganz leer oder sind da column headers 'länge','breite' und 'höhe' (ohne dateien?)
Entschuldigungen für mein Deutsch. Ich kann verstehen, aber schreiben ist ein wenig härter
[Diese Nachricht wurde von ggielen am 05. Mai. 2009 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
