Autor Thema:   Explosionsplan (1594 mal gelesen)
Gepetto
Diplomand auf Arbeitssuche
Sehen Sie sich das Profil von Gepetto an!   Senden Sie eine Private Message an Gepetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepetto
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich einen Explosionsplan mit einem Makro zu erstellen?
Postet mal reichlich eure Meinungen! Ich habe im Forum nämlich nix in der Hinsicht gefunden!
MfG Jan
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Apr. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
meinst du die Zeichnung mit allen Teilen die dazugehört laut Hoischen oder meinst du den Plan eine Explosion überhaupt zu erstellen bzw. nach welchen Regeln diese erstellt wird (im 3D Bereich)?
Ich denke das ist auf jeden Fall möglich mit einem Makro es bedarf aber sehr viel Arbeit. Die Methoden und Klassem sollten IMHO alle zur Verfügung stehen.
Die Frage ist aber z.B. auch ob es bei auch bestimmte Vorschriften für eine Explosion gibt bzw. ob man eure Explosionszeichnungen mit bestimmten Regeln versehen kann. Dann ein Makro braucht IMMER fixe Struktueren und kann nur bedingt Sachen selbst entscheiden und umsetzen.
MFG Daniel
Gepetto
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von der Vorgehensweise hatte ich mir vorgestellt im 3D eine Scene zu erstellen um dann die Explode-Function zu verwenden. Das sehe ich nicht unbedingt als Problem an.
Natürlich sollte eine Explosionszeichnung die Einzelteile und vorallem den Zusammenbau ersichtlich machen. Da wären wir auch schon bei dem Problem mit der Explosionsfunktion von CATIA. Es ist mir leider nicht bekannt dass beispielsweise Schraube, Unterlegscheibe, Bohrung in Teil1, Bohrung in Teil2 und eine Mutter auf einer Achse zu explodieren möglich ist!
Ich denke nicht das CATIA diese geometrische Zugehörigkeit in der Explode-Funktion berücksichtigen kann. Aber vll. kann man über die Constraints gehen um Achsenabhängigkeiten zu berücksichtigen...
Dann einen Abstand zwischen den Teilen definieren und man hätte eine Explosion die man verwenden könnte.
Vielleicht fällt Dir ja noch was ein wie man sowas realisieren könnte!
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du schon sagtest ist die interne Explosionsfunktion aus CATIA in den wenigsten Fällen zu gebrauchen. D.h. IMHO werden die meisten Explosionszeichnungen folgendermaßen erstellt:
1. Im 3D eine Szene erstellen
2. Hier mit dem Kompass die Teile auf die gewünschte Position bringen
3. Eine Kamera einfügen (Sichtpunkt für ISO-Ansicht)
4. Zeichnungsableitung
Hier kann der Anwender aber selber bestimmen und muss direkt auf die verschiedenen Anforderungen im Modell eingehen (beim Erstellen der Explosion im 3D).
Aber man könnte das ganze doch in einem Makro verpacken. Und zwar werden die Schritte 1,3 und 4 voll automatisch vom Script abgearbeitet, der Punkt drei wird mit Hilfe von Userinteraktionen gestalltet. Werd mal schau das ich irgendwie Zeit finde da mal ein kurzes Beispiel aufzusetzen.
MFG Daniel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
