Autor Thema:   Text Frame Rectangle (1796 mal gelesen)
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
CATIA V5R19 SP9
Windows XP Prof SP3
MegaCad 2013
Windows 7 64 bit
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner,
habe ein Spezial-Drawing-Script-Problem und versuche es in Worte zu fassen.
Also wenn ich, per Script,
code: text.ActivateFrame (catRectangle)
einen Rahmen um einen Text mache, wird um das Gesamte Textfeld ein Rahmen gezogen.
Gleiche Vorgehensweise wie Text selektieren (einmal links klicken) dann rechte Maustaste -> Properties -> (Reiter) Text -> Frame -> Rectangle
Ergebnis siehe Bild Pos.1
Wenn ich aber ein anderes Ergebnis erzielen möchte muss ich folgendes tun:
Text editieren (zweimal links klicken) -> Text Editor geht auf.
Dann rechte Maustaste auf Text (in der Zeichnung nicht im Texteditor) -> Properties -> (Reiter) Text -> Frame -> Rectangle
Ergebnis siehe Bild Pos.2
Ich denke für viele ist das neu aber vielleicht kennt jemand den code der die zweite Vorgehensweise abarbeitet.
Vielleicht irgendwas mit Selection aber ich komme einfach nicht weiter.
Danke im voraus.
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
cevk
Entwicklung / Admin
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'wollte mich einfach noch einmal in Erinnerung rufen.
Weiss jemand irgendwas und wenn's nur ein Tip ist in welche Richtung ich weitersuchen soll?
Bin für alles dankbar.
Viktor
Engin33r
Sehen Sie sich das Profil von Engin33r an!   Senden Sie eine Private Message an Engin33r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engin33r
Catia V5 R22
Win 10 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cevk,
ich habe genau das selbe Problem und keine Lösung. Auch wenn der Beitrag schon eine Zeit her ist, hätte jemand eine Lösung dafür?
Engin33r
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Engin33r
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich vermute dass dies über die Methode SetParameterOnSubString geht.
Engin33r
Catia V5 R22
Win 10 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Mit GetParameterOnSubtring habe ich bereits einiges versucht, aber es haut nicht hin.
Um das Problem genauer zu erläutern:
Ich suche auf der Zeichnung nach Änderungsbuchstaben, also Textfeldern, die nur einen einzigen und bestimmten Buchstaben enthalten, z.B. "E". Da es aber auch Details oder Schnitte gibt, die eine Textbox mit dem selben Buchstaben "E" haben, werden diese mit ausgewählt.
Ich möchte nun Unterscheiden zwischen diesen beiden. Die Änderungsbuchstaben haben einen kreisförmigen Rahmen, der das möglich machen sollte. Dieser Rahmen wird aber nicht um die Textbox gelegt, sondern um den einzelnen Buchstaben selbst. Wenn ich Debugge, wird allerdings unter TextProperties der FrameType als "None" angezeigt. Aber irgendwo muss doch der Rahmen definiert sein?
Wenn ich beispielsweise den Text kursiv setze, gibt bekomme ich mit folgendem Code auch 1 zurück, dort funktioniert es:
Set oDrawingText = oSel.Item(1).Value
typ = oDrawingText.GetParameterOnSubString(catItalic, 0, 0)
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Engin33r
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2019 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du über eine Schleife jedes Zeichen des Textes einzeln prüfst?
zB
Code:
Dim  iParam  as CatTextProperty
iParam = catBorder
for i = 0 to (Len(MyDrawingText.Text) - 1 )
  If MyDrawingText.GetParameterOnsubString(iParam, i, 1) <> catNone then
      MsgBox "Rahmen gefunden bei Zeichen " & CStr(i)
  end if
next
Engin33r
Catia V5 R22
Win 10 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2019 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Hilfe, so funktioniert es!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
