Autor Thema:   MyPartDocoment (Link) auslesen (3201 mal gelesen)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Cad Gemeinde,
Ich habe da mal ein Problem,
ich versuche schon seit Tagen den Link von vom Part auszulesen ich schaffe es aber einfach nicht.
Das View1 ist immer das wovon ich denn Link einlesen möchte
Und im Skript möchte ich den Beispieltext ersetzen und da den Speicherpfad des Parts haben.
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
Dim ReferenceComponent As DrawingViewGenerativeBehavior
Set ReferenceComponent = drawingView1.GenerativeBehavior
Ich habe es schon mal mit
MyView.GenerativeLinks
ViewLinks.addLinks (MyPartDocument)
Kein erfolg
Hier ist mal das Skript wo ich dieses auch noch einbauen möchte.
Das Skript habe ich hier auf cad.de gefunden.
Im Anhang ist mal ein bild wo ich darauf zugreifen möchte.
Hier ist mal der Code:
Code:
'http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000403.shtml#000002
Sub CATMain()
Dim Eingabe As String
Eingabe = "D:\pf"
Eingabe = InputBox ("Bitte geben Sie Speicher Ort  ein.", "Eingabe Speichern", Eingabe)
    Dim oFileSystem As INFITF.FileSystem
    Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
    Dim oFolder As INFITF.Folder
    ' Verzeichnisname für CATIA-Zeichnungen
    Set oFolder = oFileSystem.GetFolder (Eingabe)
    Dim FileSep As String
    FileSep = oFileSystem.FileSeparator
    Dim i As Long
    Dim j as Variant
    Dim oFile As INFITF.File
    Dim oActiveDoc As DrawingDocument
    Dim BackView As DrawingView
    Dim oText As DrawingText
    For i = 1 To oFolder.Files.Count
        Set oFile = oFolder.Files.Item(i)
        If Right(oFile.Name, 10) = "CATDrawing" Then
            Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(oFolder.Path + FileSep + oFile.Name)
            For j = 1 to oActiveDoc.Sheets.Count
Set BackView = oActiveDoc.Sheets.Item(j).Views.Item(2)
Beispieltext bei x=100, y=100
Set oText = BackView.Texts.Add("Beispieltext", 100.0, 100.0)
            Next
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
        End If
    Next
End Sub
Hoffe mir kann jemand von euch helfen (bitte bitte) ansonsten habe ich viel arbeit vor mir.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh ich das richtig: Du willst anstatt "Beispieltext" den Pfad zum Part haben?
Dann ersetze "Beispieltext" durch oFolder.Path + FileSep + oFile.Name
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Lusilnie
erstellt am: 30. Jan. 2008 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
wenn Du nur einen einfachen Aufbau in der Link-Struktur Deiner Drawing hast, kannst Du den Pfad so:
    drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Path
oder als Pfad samt Dateiname so:
    drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Fullname
bekommen.
Sobald die Strukturen aber komplexer werden (z.B. Ableitung eines Parts aus dem Unter-Product eines Products), musst Du Dich über ".Parent.Parent" in der Struktur nach oben hangeln, bis kein Product mehr folgt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Hansen und Lusilnie
Danke für die Antworten
Mit:
bekomme ich ja den Speicherpfad des CATDrawing
dieses möchte ich aber nicht vom Part wollte ich haben.
Dieses bekomme ich ja durch:
leider ist es so das er eine fehler Meldung ausgibt (siehe Anhang)
ich habe könnte mir da bei noch jemand helfen Bitte ???
ich bedanke mich schon mal jetzt.
Hier mein Skript ausschnitt um den Pfad das Parts auszulesen
Code:
Sub CATMain()
'Dateipfad = CATIA.ActiveDocument.FullName
'Dateipfad = Left(CATIA.ActiveDocument.FullName, Len(CATIA.ActiveDocument.FullName) -7 ) 'Right
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
drawingView1.Activate
Dim FullName
Set FullName =  drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Fullname
Dateipfad = Left( FullName, Lenc(FullName) -7 ) 'Right
Dim Box, Speicher As Long
MsgBox "Dateipfad:" & Chr (13) & Chr (10)  & Dateipfad  &  "CATDrawing"  ,64, "GESPEICHERT"
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
"Fullname" ist ein "String" und kein "Object", wie die Fehlermeldung auch trefflich sagt.
Also lautet die Zeile so, ohne "Set" am Anfang:
Code:
mfg,
Lusilnie
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
