Autor Thema:   Bohrungstiefe spezial (1085 mal gelesen)
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 13. Dez. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
bei BottomLimit 0 (Sackloch) ist die Tiefe der Bohrung in der Eigenschaft myHole.BottomLimit.Dimension.Value enthalten.
WO??? bekomme ich die Tiefe her bei den Limit-Typen 2,3,4 und 5 (Bis zum Letzten, bis Ebene, bis Fläche, bis Nächstes ??
Interaktiv wird mir in V5 die errechnete Tiefe angezeigt aber ich habe keinen Zugriff.
Bin dankbar fuer jede Hilfe.
Louis
Koni
Sehen Sie sich das Profil von Koni an!   Senden Sie eine Private Message an Koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koni
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louis,
auf deine Frage habe leider keine Lösung, aber eine Frage ob du weißt wen ich zum Beispiel 5 Bohrungen in einem Teil in eine Datei ausgeben will nach der Größe des Durchmessers Sortieren kannst.
mfg Koni
louis
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koni,
ich nehme hierzu eine Access Datenbank-Datei.
Dort kann man super sortieren und SQL-Abfragen machen.
Ich schreibe z.B. alle Bohrungen in die DB und selektiere beim Erstellen des Koordinatenplans im 2D nach den Richtungsvektoren der Bohrungen.
Louis
Koni
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louis,
ich habe noch eine Frage an dich weil ich glaube das du mit dem Auswerten von Bohrungen schon viel gemacht hast.Weißt du wie ich an die Bohrungen komme die mit einem Muster erzeugt wurden. (Rechteck, Benutzer...)Ich bräucht davon Durchmesser und Position.
Danke für Deine Mühen.
mfg Koni
louis
Geschäftsführer
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koni,
in den Benutzermustern gibt es einen Verweis auf die zugehörige Bohrung und auf die zugehörige Skizze. Dann musst Du nur noch die GeometricElements der Skizze abgrasen und von der Bohrung die Werte hinzunehmen.
Probleme gibt es hiermit, wenn Du Deine Bohrung bis auf Fläche, zum letzten ... geht, weil da ist dann jede Bohrung im Benutzermuster unterschiedlich tief !!
Hierzu habe ich aber auch noch keine Lösung.
Probleme gibt es auch, wenn man eine Skizze in einem Produkt fuer mehrere Parts mit 'Kopie mit Verknüpfung' verwendet.
Hierzu suche ich gerade eine Lösung wie ich die Verknüpfung mit der anderen Part abfragen kann.
Vielel Grüsse
Louis
prodigalson
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von prodigalson an!   Senden Sie eine Private Message an prodigalson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prodigalson
erstellt am: 22. Aug. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louis,
deine Antwort auf die Frage ist leider schon eine weile her,
ich versuche es trotzdem.
Wie hast du denn die Access DB mit Catia verbunden?
Ich kenne bis dato nur den Weg Design Table in Excel.
Access würde aber mehr Möglichkeiten bieten. SQL... Select case wäre für mich sehr wichtig.
Wie bindet man den Catia an MS Access an? Gibt es da ein How to? Hat da jemand eine Ahnung?
Merci
Gruß Rolf
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde es über VBA lösen.
Also ein Makro im Access hinterlegen, welches dann über GetObject mit dem aktiven CATIA verbindet, dann kannst Du dir auch die Daten aus deinem CATIA in's Access holen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
catOffsetLimit,
  catUpToNextLimit,
  catUpToLastLimit,
  catUpToPlaneLimit,
  catUpToSurfaceLimit,
  catUpThruNextLimit
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
