  CATIA V5 Programmierung
  Grundvoraussetzungen für Macros
Autor Thema:  Grundvoraussetzungen für Macros (390 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2026 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich habe von VBA leider keine Ahnung und muss daher auf fertige Macros anderer genialer Menschen zurückgreifen, welche so nett waren diese zu teilen.
Ich habe hier ein Macro, welches ein kleines Gui öffnet, zur Auswahl von Axen, Punkten etc umd diese mit einem Knopfdruck auszublenden.
Auf System a läuft dieses Problemlos, auf System b bekomme ich einen Kompilierungsfehler: "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden"
Jeweils Win11 Rechner, gleiches Catia Release und Hotfix.
Was google noch her gegeben hat im VBA Editor die Verweise zu überprüfen, diese sind aber auch gleich, soweit ich das mit meinem Laienhaften Auge beurteilen kann.
Wenn der Fehler kommt, ist direkt Zeile 1 gelb markiert "Sub CATMain()" und in Zeile 2 "productDocument1"
Worauf greift denn ein Macro auf einem System noch zu? Also wonach suche ich denn hier, damit es im System b auch läuft
Besten Dank vorab.
Click OK to terminate
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mai. 2026 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Referenzen nach "nicht vorhanden/missing" geprüft?
Wird eine andere Zeile markiert wenn du im VBA Editor "debuggen -> kompilieren" anklickst?
Wie wurde die GUI erzeugt? Eine normale Form?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 05. Mai. 2026 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auf dem Rechner VBA installiert?
Das befindet sich im Ordner "VBA" bei der Installations-Datei von CATIA.
Martin
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2026 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen und wie immer kompetenten Antworten.
Es waren die nicht vorhandenen Referenzen, da haben einige gefehlt. Ich habe allerdings an die falsche Stelle geschaut.
Ich habe geschaut, ob jeder Referenz ein Pfad zugewiesen ist. Dem war auch so, nur waren einige Pfad davon nicht gültig und vor dem Referenznamen selbst steht "nicht vorhanden" was ich übersehen habe, da hier so ziemlich alles ausgewählt war und es mehrere Dutzend Referenzen sind.
Diese habe ich einfach alle abgewählt und damit geht es. Vielen Dank.
