  CATIA V5 Programmierung
  Farbe per Makro suchen
Autor Thema:  Farbe per Makro suchen (455 / mal gelesen)
BjoernX
Sehen Sie sich das Profil von BjoernX an!   Senden Sie eine Private Message an BjoernX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjoernX
Catia V5-6 R2024
erstellt am: 06. Mrz. 2026 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht bei meiner Frage um Zeichnungen.
Hat es schon mal jemand geschafft, alles was eine bestimmte Farbe (RGB-Wert) hat, per Makro zu suchen und selektieren? Die Besonderheit meiner Frage: Ich möchte die zu suchende Farbe (RGB-Wert) per Klick auf ein Element festlegen können.
Catia selbst kann es ja auch, wenn man die Suche nach einer Farbe verwendet und "Farbe von Element" nutzt.
Ziel ist: man startet das Makro und wird aufgefordert ein Element der gesuchten Farbe zu selektieren. Danach startet die Suche nach allen Elementen die Übereinstimmen.
Ich finde einfach keine Lösung um das zu automatisieren.
[Diese Nachricht wurde von BjoernX am 06. Mrz. 2026 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2026 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernX 10 Unities + Antwort hilfreich
Grober Ablauf:
  • Userselektion starten
  • Farbe auslesen
  • Suche mit der Farbe ausführen
Hier ein grobes Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oSel as Selection
    Dim oDoc as Document
    Dim Status
    Dim oVisPropertySet as VisPropertySet
    Dim iRed as Integer
    Dim iBlue as Integer
    Dim iGreen as Integer
    Dim InputObjectType(0)
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = oDoc.Selection
    'Select element to get a color
    InputObjectType(0)="AnyObject"
    Status = oSel.SelectElement2(InputObjectType,"Select colored element.", false)
    If Status <> "Normal" then Exit Sub
    Set oVisPropertySet = oSel.VisProperties
    oVisPropertySet.GetRealColor iRed, iGreen, iBlue
    'Select elements per color
    oSel.Search "Color='(" & CStr(iRed) & "," & CStr(iGreen) & "," & CStr(iBlue) & ")',all"
End Sub
