  CATIA V5 Programmierung
  Pfad von Makroschaltflächen ändern
Autor Thema:  Pfad von Makroschaltflächen ändern (330 / mal gelesen)
Darthwalter
Sehen Sie sich das Profil von Darthwalter an!   Senden Sie eine Private Message an Darthwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darthwalter
Win 11
Catia V5-6R2024
HP Fury 16
erstellt am: 15. Jan. 2026 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Schaltflächen mit Makros in einer Toolbox erzeugt (Drafting Workbench), diese Makros zeigen auf eine .catvba Datei. Diese Datei musste ich jetzt umbenennen, wie kann ich die Links dieser Schaltflächen auf die neue Datei umleiten (evtl in den CATSettings)?
Danke für jeden Input.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2026 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darthwalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darthwalter,
umleiten geht meines Wissens nicht. Du musst dir die Makros neu in die Toolleiste ziehen und die alten entfernen.
Gruß Uwe
