  CATIA V5 Programmierung
  MultipleValues aus Parameter auslesen.
Autor Thema:  MultipleValues aus Parameter auslesen. (423 / mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 04. Dez. 2025 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit
Code:
MyParameter.SetEnumerateValues myList
lassen sich ja die MultipleValues eines Parameters setzen, aber wie kann ich prüfen ob ein Parameter MultipleValues hat und wenn ja wie kann ich diese Auslesen?
Bei
Code:
MyParameter.GetEnumerateValues myList
kommt die Fehlermeldung "out of stack space Error 28" und Catia terminiert sich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2025 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit GetEnumerateValuesSize die Anzahl der Elemente auslesen.
Beispiel aus der Doku:
Code:
Dim enumValues () as Variant
ReDim enumValues (anIntegerParameter.GetEnumerateValuesSize() - 1)
anIntegerParameter.GetEnumerateValues(enumValues)
For i = LBound(enumValues) to UBound(enumValues)
Next
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 04. Dez. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!!
Danke Bernd
