  CATIA V5 Programmierung
  Select only visible Bodies
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Select only visible Bodies (861 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 25. Aug. 2025 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Team
I'm looking for an Idea of how to solve my Problem
I have very big assembly (over 11k parts) from which I have to create an allcatpart representing just outside "shell" of the assembly. For that, I need to select and copy all outside visible bodies from within each part/component, so at the end, I would finally have around 200 outer bodies representing whole assembly, without inner bodies, which are not visible anyway, and make the allcatpart heavy as hell
Do you have any idea how to solve this problem? Is there any extra CATIA License I could get what I want with?
Best regards
Lucas
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 25. Aug. 2025 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2025 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
If tessellate data are OK for you, may check silhouette or wrapping function from the DMU Optimizer.
Regards,
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 26. Aug. 2025 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hi Lucas
Regards,
Hi Bernd
Tanks for your reply. Sadly,no DMO license here....  any other idea?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2025 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
You can check for (external) tools/programs
Regards,
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 08. Okt. 2025 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
CGR data is no go for me,as I still need "design mode" of all outside surfaces of the product, especially to define interfaces...
Basically what I need is to take allcatpart of the Product, and remove all of its guts, so at the end I have just the outer shell of the product (lightweight when it comes to manage / storage,but still having "editable" all necessary surfaces)
Any examples of the 3rd party soft for that? Or maybe is it possible with VBA programming? Would "search for non-visible bodies and delete them" work? What do you think?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2025 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
I have no idea to do this via a macro.
Also I haven't used any eternal tool for that, only seen some adds for tools which have such function.
Regards,
