  CATIA V5 Programmierung
  CAITA V5 - Specification Tree / Strukturbaum
Autor Thema:  CAITA V5 - Specification Tree / Strukturbaum (1215 / mal gelesen)
SeeCa
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SeeCa an!   Senden Sie eine Private Message an SeeCa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeeCa
Hardware: Lenovo ThinkPad P1 Gen.5, i7-12800H, 64GB, NVIDIA RTX A1000
Software: Diverse CATIA Versionen
erstellt am: 16. Jul. 2025 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Community,
gibt es mittels vba Makro die Möglichkeit den Strukturbaum in einem Product / Part / Drawing wieder in die "Ausgangsposition" (oben, links) zu schieben?
Ich freue über jeden zielführenden Hinweis.
Vielen Dank in voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2025 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeCa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte über ein Reframe des SpecViewer gehen:
Code:
Sub CATMain()
Dim oWindow as Window
Dim SpecsViewer as Viewer
Set oWindow = CATIA.ActiveWindow
Set SpecViewer = oWindow.SpecsViewer
SpecViewer.Reframe
SpecViewer.Viewpoint2D.PutOrigin Array(0, 2)  'Werte aus neu geöffnetem Fenster ausgelesen
SpecViewer.Viewpoint2D.Zoom = 1.3   'Zoomwert aus neu geöffnetem Fenster ausgelesen
End Sub
SeeCa
erstellt am: 17. Jul. 2025 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank. Das läuft perfekt.
Schöne Grüße
Carsten
[Diese Nachricht wurde von SeeCa am 17. Jul. 2025 editiert.]
