  CATIA V5 Programmierung
  CAITA V5 - Drafting - Sheet aktivieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAITA V5 - Drafting - Sheet aktivieren (1010 / mal gelesen)
SeeCa
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SeeCa an!   Senden Sie eine Private Message an SeeCa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeeCa
Hardware: Lenovo ThinkPad P1 Gen.5, i7-12800H, 64GB, NVIDIA RTX A1000
Software: Diverse CATIA Versionen
erstellt am: 16. Jul. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Community,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mittels vba Makro das Sheet aktiv zu setzen.
Das Seitens der Dokumentation bereitgestellte .Activate funktioniert leider nicht nach meinen Bedürfnissen.
Ich möchte gerne, dass ausschließlich das Sheet aktiv ist, keine View. Dies erreicht man manuell mit RM->Activate Sheet oder RM->xxx object -> Definition...
Hier mein Code:
Code:
' --- Aktionen für CATDrawing ---
Sub HandleCATDrawing(ByVal odoc As Document, lang As String)
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Dim oSheets As DrawingSheets
    Dim oSheet As DrawingSheet
    Dim i As Integer
    Set oDrawDoc = odoc
    Set oSheets = oDrawDoc.Sheets
    ' 1. Strukturbaum einklappen
    If lang = "English" Then
        CATIA.StartCommand "Collapse All"
    ElseIf lang = "German" Then
        CATIA.StartCommand "Alles ausblenden"
    End If
    ' 2. Alle Zeichnungsblätter durchgehen, aktivieren, aktualisieren und FitInAll anwenden
    For i = 1 To oSheets.count
        Set oSheet = oSheets.Item(i)
        oSheet.Activate
        ' Views aktualisieren
        oSheet.Update
        ' Ansicht zentrieren
        CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
    Next
    ' Erstes Blatt aktivieren
    Set oSheet = oSheets.Item(1)
    oSheet.Activate
End Sub
Vielen Dank für eure Beiträge in vorraus!
Schönen Gruß
Carsten
[Diese Nachricht wurde von SeeCa am 16. Jul. 2025 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2025 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeCa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest versuchen den Foreground/Vordergrund des Blattes zu aktivieren.
Dabei handelt es sich um die erste View des Blattes. zB
Code:
'Vordergrund aktivieren
oSheet.Views.Item(1).Activate
oSheet.Update
SeeCa
erstellt am: 16. Jul. 2025 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
perfekt!
Vielen Dank
Schönen Gruß
Carsten
