  CATIA V5 Programmierung
  CAptures to Clipboard / PDF / Powerpoint u.s.w
Autor Thema:  CAptures to Clipboard / PDF / Powerpoint u.s.w (780 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 07. Jul. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es ein Möglichkeit jedes Capture als Bild / PDF abspeichern, oder zum Clipboard kopieren?
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2025 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Schau dir mal die Methode DisplayCapture eines Captures an. ggf zeigt diese die Capture auf dem Bildschirm an so wie du es haben willst.
Dann solltest du über CaptureToFile des (Active)Viewers eine Grafikdatei erzeugen können.
