  CATIA V5 Programmierung
  Datei Auswählen über ein Click Ereignis im UserForm
Autor Thema:  Datei Auswählen über ein Click Ereignis im UserForm (1078 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 03. Jul. 2025 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem. Ich möchte über eine UserForm bei einem Doppel-Click in ein Textfeld ein CATPart oder CATProduct auswählen.
Und meiner Meinung nach sollte das eigentlich ganz einfach über Application.GetOpenFilename() funktionieren.
Ich probiere nun schon seit Tagen das ganze zum laufen zu bekommen. Aber ich scheitere immer (im Prinzip) wieder an dem Fehler, das er mir sagt, das Application nicht definiert sei.
Habt Ihr mir vllt. einen funktionierenden Bsp. Code wie ich das aufzubauen habe bzw. wisst Ihr wo hier mein Denkfehler ist.
Vielen Dank schonmal
Viele Grüße Andy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2025 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du im VBA von Catia unterwegs?
Da gibt es keine Application (eher in Excel) sondern nur CATIA.
Eine FileselectionBox kannst du dann über CATIA.FileSelectionBox aufrufen.
AndyMattes
erstellt am: 03. Jul. 2025 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ja super das war der Fehler. Jetzt funktioniert es. Danke
Weißt du zufällig noch wie eine FilterVariable aussehen muss, damit nur CATPart und CATProduct Dateien ausgewählt werden können.
Viele Grüße Andy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2025 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe zB hier.
AndyMattes
erstellt am: 04. Jul. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Super vielen Dank
