  CATIA V5 Programmierung
  Entformschräge-Draft erstellen
Autor Thema:  Entformschräge-Draft erstellen (939 / mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 17. Jun. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus der Makrosammlung von Hr. Ziethen das folgende Makro als CATScript.
Code:
' Version:                1.0
' Code:                CATIA CATScript
' Zweck:                Beispiel fur die Erzeugung einer Auszugsschräge
' Vorbereitung:
'                           - neues CATPart erzeugen
'                           - im Hauptkörper einen Block "Block.1" erzeugen
'                           - Skizze liegt in XY-Ebene und ist ein Rechteck
' Autor:                Dieter Ziethen
CATIA.StatusBar = "CATScript, Version 1.0"
Sub CATMain ()
' Körper deklarieren und in Bearbeitung setzen ---------------------
Dim Bauteil As Part
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim MBody As Body
Set MBody = Bauteil.Mainbody
Bauteil.InWorkObject = MBody
' Referenzen deklarieren -------------------------------------------
Dim Block As AnyObject
Set Block = MBody.Shapes.Item ("Block.1")
Dim Face, RSur, Ref, S, RefL
Face = "Face  Brp  Pad.1;2);None :frown:))"
S = "WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport"
RSur = "RSur  " & Face & ";" & S & ")"
Set Ref = Bauteil.CreateReferenceFromBRepName (RSur, Block)
Set RefL = Bauteil.CreateReferenceFromName ("")
' Werkzeugkasten deklarieren ---------------------------------------
Dim Wzk3D As ShapeFactory
Set Wzk3D = Bauteil.ShapeFactory
' Ausformschräge erzeugen ------------------------------------------
Dim Draft As Draft
Set Draft = Wzk3D.AddNewDraft (RefL, Ref, 0, RefL, 0,0,1, 0, 15, 1)
Bauteil.Update
End Sub
Das würde ich gerne in VBA erweitern.
Doch leider klappt das nicht.
Die Definition von folgenden Variablen habe ich nicht verstanden:
Hier kommt dann auch bei Fehler:
Set Ref = Bauteil.CreateReferenceFromBRepName(RSur, Block)
Bei RSur kommt die Meldung: Byref argument type mismatch
Was bedeutet das?
Viele Grüße Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2025 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Die Variablen Face, RSur, Ref, S, RefL wurden als Variant dimensioniert. Meiner Ansicht nach kein guter/sauberer Stil.
Die Fehlermeldung bedeutet normalerweise, dass ein falscher Variablentyp übergeben wurde.
Mal testweise RSur als String dimensionieren. Falls das nicht hilft, ist da irgendwas beim BREP-String falsch.
PS: Bitte Code immer in Code-Blöcken posten.
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 17. Jun. 2025 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp.
Das führt nun zu einer weiteren Meldung: Object doesn't support this property or method.
Was bedeuten die Definitionen für Face und S?
Was meinst Du mit Code in Code Blöcken posten?
Viele Grüße Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Code-Blöcke: siehe hier
S und Face müsst ein String sein, Ref eine Reference.
Welche Zeile bringt den Fehler?
(bitte editiere deine Frage und kopieren den Code neu rein (ohne Codeblock, den ich einfügt habe, zerhaut es teilweise den Code))
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 18. Jun. 2025 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke.
Ich habe die Variablen definiert.
Der Fehler kommt in Zeile 36 Spalte 1 bei RSUR =
Hier der angepasste Code:
Code:
' Version:                1.0
' Vorbereitung:
'CATIA.StatusBar = "CATScript, Version 1.0"
Sub CATMain()
Dim Bauteil As Part
Dim MBody As Body
Set MBody = Bauteil.MainBody
'Set MBody = Bauteil.Bodies.Item("Body.20")
Set Block = MBody.Shapes.Item("Pad.1")
Dim Face As String ''
Dim RSur  As String ''As Object
Dim Ref As Reference ''
Dim S As String ''
Dim RefL As Reference ''
Dim Filter()
ReDim Filter(0)
Filter(0) = "Face"
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Status = oSel.SelectElement2(Filter, "Please select a Face", False)
Dim ofaceref
Set ofaceref = oSel.Item2(1).Value
Face = "Face:(Brp:(Pad.1.4;2);None:())"
RSur = "RSur:(" & ofaceref & ";" & S & ")"
Set Ref = Bauteil.CreateReferenceFromBRepName(RSur, Pad)
Set RefL = Bauteil.CreateReferenceFromName("")
Dim Draft As Draft
Set Draft = Wzk3D.AddNewDraft(RefL, Ref, 0, RefL, 0, 0, 1, 0, 15, 1)
Bauteil.Update
End Sub
Viele Grüße Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2025 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Wenn du die Fläche selektiert, kannst du dir die Referenzbildung sparen und die Fläche direkt übergeben:
Code:
Set Draft = Wzk3D.AddNewDraft(Nothing, ofaceref, 0, Nothing, 0, 0, 1, 0, 15, 1)
Siehe auch das sehr ähnliche Beispiel unter PlanarFace in der Doku.
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 18. Jun. 2025 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank, auch für den Hinweis mit PlanarFace.
Damit versuche ich dann auch die Referenzelemente für den Draft zu selektieren.
Reimund
