  CATIA V5 Programmierung
  Farbigen Körper mit Namen einfügen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farbigen Körper mit Namen einfügen (787 / mal gelesen)
Toppi90
Sehen Sie sich das Profil von Toppi90 an!   Senden Sie eine Private Message an Toppi90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toppi90
Catia V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2025 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CADler,
Ich möchte gerne per Knopfdruck einen generierten Körper mit einer bestimmten Farbe und ein bestimmten Namen einfügen. Z.B. einen Grünen Körper mit dem Namen Gewinde G1/2"
Gibt es bei Catia eine Möglichkeit soetwas hinzubekommen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2025 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toppi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ja das ist mit einem Makro möglich.
Was verstehst du unter einem "generierten Körper"?
Was für ein Ziel verfolgst du? ggf gibt es auch andere Möglichkeiten (zB Powercopy das in einem Katalog abgelegt ist) die besser geeignet sind.
Toppi90
Catia V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2025 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am liebsten ein Button um einen leeren Körper in ein Part einzufügen, der die Farbe hat (Grün) und dem Namen (Rohr gewinde BSP)
Ein nächsten Button mit der Farbe (Orange) mit dem Namen (Feingewinde) etc.
Es soll mir erleichtern, das ich nicht jeden Körper von Hand einfärben und Umbenennen muss.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2025 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toppi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Beispiel als CATScript:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument As Document
Dim oPart As Part
Dim oBodies As Bodies
Dim oBody As Body
Dim oSel as Selection
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oPartDocument.Part
Set oSel = oPartDocument.Selection
Set oBodies = oPart.Bodies
Set oBody = oBodies.Add()
oBody.Name = "G1/2"""
oSel.Clear
oSel.Add oBody
oSel.VisProperties.SetRealColor 255,0,0,1
oSel.Clear
oPart.Update
End Sub
Alternativ könntest du auch eine PowerCopy oder leere Vorlagen-Körper in deinem Startmodell verwenden
Toppi90
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2025 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh vielen lieben dank dafür.
Das werde ich sofort mal ausprobieren.
