  CATIA V5 Programmierung
  Bohrung: ist ausgeführte Operation nutzlos?
Autor Thema:  Bohrung: ist ausgeführte Operation nutzlos? (896 / mal gelesen)
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 14. Okt. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
via VBA erzeugt ein Makro Bohrungen.
Jetzt kann es vorkommen das die Bohrung in die falsche Richtung geht, also nicht ins Volumen sondern davon weg.
Catia akzeptiert das bei Automation ohne Fehlermeldung oder Warnhinweis.
Erzeugt man eine Bohrung manuell über den Catia Dialog, wird in diesem Fall eine Meldung angezeigt, dass die Operation nutzlos ist.
Gibt es die Möglichkeit das auch per Makro abzufragen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd
Da dabei keine Fehlermeldung kommt geht vermutlich nur ein Workaround: zB Volumen mit und ohne Bohrung messen, falls das Volume gleich ist die Bohrung invertieren
wolfi_z
erstellt am: 14. Okt. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir Powercopies gemacht fuer komplexe 'Bohrungen' (im Spritzguss werkzeugfallend mit Entformung).
Dabei habe ich die Bohrungsachse jeweils aus der als Input angegebenen Achse nochmal neu errechnet, indem ich die Schnittpunkte dieser Bohrungsachse mit den beiden Flaechen innen / aussen verbunden habe.
Dadurch ist die Richtung dann immer ins Bauteil hinein.
Ein aehnliches Vorgehen wuerde ich hier auch vorschlagen: Auf irgendeine geeignete Weise sicherstellen, dass die Bohrung immer ins Bauteil hinein geht. Das erfordert ggf. etwas Herumprobiererei.
Edit: Eine andere Option waere, sozusagen 'rohe Gewalt' anzuwenden: Du machst jede Bohrung als eigenen Body und erzeugst Dir jeweils am Schnittpunkt Achse / Oberflaeche bzw. am Bohrpunkt eine Plane senkrecht zur Achse. Dann 'Mirror' des Bohrungsfeatures an dieser Plane. Damit hast Du die Bohrung immer in beide Richtungen und somit sicher immer die korrekte Seite mit dabei
LG ... Wolfi
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 14. Okt. 2024 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Vorschläge.
Ich messe jetzt das Volumen vorher und nachher und zwar vom Body in dem sich das InWorkObject befindet (oder der das InWorkObject ist).
So lässt sich dann sicher feststellen ob die Bohrung wirklich Volumen abträgt.
Es könnte ja sein das die Bohrung in beide Richtungen ins Leere läuft, wenn z.B. bereits eine Tasche oder größere Bohrung an dieser Stelle vorhanden ist.
