  CATIA V5 Programmierung
  FTA dimension / Bault text / force update
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FTA dimension / Bault text / force update (937 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Community!
After some time of struggling, I finally was able to move forward with my code for applying brackets (parenthesis) for selected FTA dimensions. Here's the code:
Code:
Sub CATMain()
Dim oAnnotation As Annotation
Dim oText As DrawingText
Dim oDim As Dimension3D
Dim sName As String
Dim sNewName As String
Dim odSel As Selection
Dim oSel
Dim InputObjectType(0) As Variant
Set odSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set oSel = odSel
InputObjectType(0) = "AnyObject"
Result = oSel.SelectElement3(InputObjectType, "Wybierz teksty", True, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, True)
sNewName = ""
For j = 1 To oSel.Count
    Set oAnnotation = oSel.Item(j).Value
    If oAnnotation.Type = "FTA_NonSemanticDimension" Then
        Set oDim = oAnnotation.Dimension3D
        oDim.Get2dAnnot.GetValue.SetBaultText 1, "(", ")", "", ""
        Set oDim = oDim
    ElseIf oAnnotation.Type = "FTA_Text" Then
        Set oText = oAnnotation.Text.Get2dAnnot
        oText.Text = "(" & oText.Text & ")"
    End If
Next
CATIA.RefreshDisplay = False
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add oAnnotation.Parent.Parent
CATIA.StartCommand "CATTPSSetVisuHdr" ' "Annotation set switch on/switch off" command
' turn on
CATIA.RefreshDisplay = True
End Sub
The problem which now occurs is, that after macro, the dimsion is not updated: the brackets appear in dimension text property tab, but appears on FTA only when I manually click that little red triangle by dimenion and hit enter, or when I ope properties tab and hit enter
Is there a way to force update those dimensions?
Thanks in advance for any advice
Best regards
Lucas
