  CATIA V5 Programmierung
  ALLCATPART Manuell
Autor Thema:  ALLCATPART Manuell (1450 / mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2024 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen lauffähigen Weg um alle sichtbaren Bodies bzw.
sichtbaren Geosets in ein CATPart zu kopieren. = ALLCATPART Manuell.
Die sichtbaren Bodies funktionieren, die sichtbaren GeoSets, mit sichtbarem Inhalt nicht.(Hybridbodies)
Anbei mein Ansatz -
Code:
Sub CATMain()
    'Abfrage Dokumente
    Set oFenster = CATIA.Windows
    If oFenster.Count = 0 Then
        Box = MsgBox("Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgefuehrt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine Dokument geladen")
        Exit Sub
    End If
    Set aktiDoc = CATIA.ActiveDocument
    ObjType = TypeName(aktiDoc)
    If ObjType <> "ProductDocument" Then
        Box = MsgBox("Das aktiv geladene Dokument ist KEIN CATProdukt!" + Chr(10) + "Bitte Laden sie ein CATProdukt und starten sie das Makro erneut!", vbExclamation, "Abbruch falscher Dateityp")
        Exit Sub
    End If
    Dim PathReferenz As String
    Dim Ref As Reference
    Dim ProduktDoc As Product
    Dim Produkt As Product
    Dim i As Integer
    Dim NameErgebnisse  As String
    Set ProduktDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set Produkt = ProduktDoc.Product
    ' Design Mode setzen
    Produkt.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
    Set Produkte = Produkt.Products
    'Hauptprodukt auswaehlen
    Dim product1 As Product
    Set product1 = ProduktDoc.Product
    NameErgebnisse = product1.name
    'Auflistung der Unterprodukte
    Dim products1 As Products
    Set products1 = product1.Products
    ' Pfad des aktiven Catproducts abfragen
Pfad = CATIA.ActiveDocument.Path     ' Verzeichnis des aktuellen CATParts holen
     Dim Selection1 As Selection
     Set Selection1 = ProduktDoc.Selection
    CATIA.Application.DisplayFileAlerts = False
    ' Struktur rekusrsiv durchlaufen
    'Abfrage CATParts vorhanden
    'Msgbox Produkte.count
    If Produkte.count = 0 Then
       Box = MsgBox("Es sind keine CATParts vorhanden!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgefuehrt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine CATParts vorhanden")
       Exit Sub
    End If
    Dim documents1 As Documents
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Dim Subprodukt As Produkt
    NameAllcatpart = Produkt.name & "_" & Timestamp
    EinfuegenZwischenPart partDocument11, NameAllcatpart
    For k=1 to Produkte.count
      Set Subprodukt = Produkte.item(k)
      If TypeName(Produkte.item(k).ReferenceProduct.Parent) <> "PartDocument" Then
        'Msgbox Subprodukt.name
        ProduktauslesenEX Subprodukt, Produkt, Selection1, product1, partDocument11, NameAllcatpart
     End If
    next
    product1.Update
    SpeichernZwischenPart partDocument11, Pfad, NameAllcatpart
    'OrginalProdukt schliessen ohne Speichern
    ProduktDoc.Close
End Sub
Sub EinfuegenZwischenPart(partDocument11,NameAllcatpart)
   Dim productDocument1 As Document
   Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
   Set product1 = productDocument1.Product
   Dim product2 As Product
   Set product2 = products1.AddNewComponent("Part", "")
   'Dim partDocument11 As Document
   Set partDocument11 = documents1.Item("Part34.CATPart")
   Dim product3 As CATBaseDispatch
   Set product3 = partDocument11.GetItem("Part34")
   product3.PartNumber = NameAllcatpart
   product2.Name = NameAllcatpart & ".1"
End Sub
Sub ProduktauslesenEX (Subprodukt, Produkt, Selection1, product1, partDocument11, NameAllcatpart)
For i =1 to Subprodukt.Products.count
      If TypeName(Subprodukt.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" and NOT Subprodukt.Products.item(i).Parent.Parent.name = NameAllcatpart Then
          'Instanzname des aktuellen Parts
          Set Part1 = Subprodukt.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part
          Set Bodies1 = part1.Bodies
          For k=1 to Part1.Bodies.count
                 Set Body1 = Bodies1.Item(k)
                 Set ReferenceObject = Part1.CreateReferenceFromObject(Body1)
                 PathReferenz =  Subprodukt.Products.Item(i).name & "/!" & bodies1.Item(k).name
                 Set oParent = Subprodukt.Products.Item(i).Parent.Parent
                 PathReferenz = oParent.Name & "/" & PathReferenz
                 Do Until LCase(oParent.Parent.Parent.Name) = "cnext"
                    Set oParent = FUNC_PathToRoot(oParent)
                 Loop
                 Set Ref = product1.CreateReferenceFromName(PathReferenz)
                 ' Einfuegen ins Zwischenpart
                 Body1.name = Subprodukt.Products.Item(i).Parent.Parent.name & "\" & Subprodukt.Products.Item(i).name & "\" & bodies1.Item(k).name
                 Selection1.Clear
                 Selection1.Add Ref
                 ' Visibility Definition
                 Dim vis As VisPropertySet
                 Set vis = Selection1.VisProperties
                 ' Visibility abfragen
                 Dim showstate As CatVisPropertyShow
                'Dim showstate As CatVisPropertyHide
                 vis.GetShow showstate
                 If (showstate = catVisPropertyShowAttr) Then
                     Selection1.Copy
                     Set PartDocZiel = partDocument11.Part
                     Selection1.Clear
                     Selection1.Add PartDocZiel
                     ' Msgbox PartDocZiel.name
                     ' Body in Part pasten
                     Selection1.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
                 End If
          next
      End If
      If TypeName(Subprodukt.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then
          If Subprodukt.Products.Count > 0 Then
             ProduktauslesenEX Subprodukt.Products.Item(i).Products.Parent, Produkt, Selection1, product1, partDocument11, NameAllcatpart
          End if
     End if
Next
End sub
Function TimeStamp()
   If Len(CStr(Day(Date))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0"
   TimeStamp = TimeStamp & CStr(Day(Date))
   If Len(CStr(Month(Date))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0"
   TimeStamp = TimeStamp & CStr(Month(Date))
   TimeStamp = TimeStamp & Mid(CStr(Year(Date)), 1, 4)
End Function
Function FUNC_PathToRoot(oProdOnWayToRoot)
   Set FUNC_PathToRoot = oProdOnWayToRoot.Parent.Parent
End Function
Sub SpeichernZwischenPart (partDocument11, Pfad, NameAllcatpart)
   '__________________Zielverzeichnis fuer den automatisch auswaehlen___________________
   Dim oFileSys As FileSystem
   Set oFileSys = CATIA.FileSystem
   If (Not oFileSys.FolderExists(Pfad & "\Exported_files\")) Then
       Msgbox "Dieser Ordner existiert nicht!" & Chr(10) & Pfad & "\Exported_files\" & Chr(10) & "Dieser Ordner wird erzeugt!" & Chr(10) & "This folder does not exists!" & Chr(10) & Pfad & "\Exported_files\" & Chr(10) & "This Folder is created!"
       CATIA.FileSystem.CreateFolder(Pfad & "\Exported_files\")
       Targetfolder = Pfad & "\Exported_files\"
   End If
   '__________________Löschen von altem AllCATPART______________________________________
   If CATIA.FileSystem.FileExists(Targetfolder & NameAllcatpart & ".CATPart") Then
      'Msgbox "Loeschen"
      CATIA.FileSystem.DeleteFile Targetfolder & NameAllcatpart & ".CATPart"
   End If
   '__________________Speichern AllCATPART______________________________________
   partDocument11.SaveAs Targetfolder & NameAllcatpart & ".CATPart"
End Sub
Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich am 21. Jul. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2024 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Was soll denn kopiert werden?
- nur die GeoSets direkt unter dem Part? Oder auch mit verschachtelten Strukturen?
- nur die sichtbaren Element des GeoSets?
- alle Elemente der GeoSets?
Ich empfehle dir das ganze man erst manuell zu probieren.
Beim "normalen" kopieren und einfügen werden, vermute ich zumindest, zu viele Elemente kopiert (auch ausgeblendete, auch in unter GeoSets, ...)
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Jul. 2024 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Deine Empfehlung erst etwas zu probieren und dann sich an das Forum zu wenden, ist denke ich auch Deiner Meinung nach der richtige Weg.
Deshalb frage ich nach Unterstützung weil manuell bereits viel getestet wurde.
Zu meiner Fragestellung nochmals -
wie ich es beschrieben habe - nur die sichtbaren Elemente des GeoSets(einschließlich GeoSet) mit weiteren sichtbaren Geosets die darin vorhanden sind, sollen kopiert werden.
Das ist meine Frage. Danke
Erich
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 22. Jul. 2024 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Erfahrungen hast du denn gesammelt beim manuellen Kopieren der GeoSets?
Geht PasteSpecialAsResult? Und sind dann alle Elemente dumm vorhanden?
Wo hakelt dein Code denn?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 22. Jul. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Code werden HybridBodies (GeoSets) ja auch gar nicht berücksichtigt/behandelt, sondern nur Bodies (Körper).
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau das Thema. In der Schleife nehme ich nur die Bodies und kopiere diese in das Zwischenpart. Genau in dieser Schleife möchte ich
die GeoSets, so wie sie im Part sichtbar an erster Stelle im Konstruktionsbaum aufkommen, kopieren.
Wie füge ich das Kopieren, der Geosets in diese Schleife hinzu?
Dazu bräuchte ich einen Tip. Danke
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Meiner Ansicht nach kannst du nicht einfach das GeoSet kopieren und einfügen, weil er sonst alle Elemente (auch die ausgeblendeten), mit kopiert und isoliert eingefügt werden.
Deshalb meine Frage/Hinweis: Teste es erst manuell und beschreib dann was du genau möchtest.
Mein Ansatz wäre:
  • Part-Instanz selektieren
  • in der Selektion nach sichtbaren Flächen suchen (Makrorekorder)
  • Selektierte Elemente in einem Array zwischenspeichern
  • für die Elemente aus dem Array die Referenzen bilden (die für die Körper
  • über Referenz selektieren/kopieren und in Zielpart einfügen (GeoSet zuvor erzeugen)
  • ggf können alle Element auf einmal kopiert/eingefügt werden (muss getetstet werden)
Dabei würden aber alle sichtbaren HybridshapeFaces kopiert werden. Es gäbe nur ein GeoSet in das alles reinkommt.
Ist das, dass was du willst?
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 22. Jul. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
also ohne eine separate Schleife über die HybridBodies eines jeden Parts, wirst du wohl nicht umzukommen. Ich würde die GeoSets als ganzes kopieren und dann abschließend über das Ergebnis (im AllCatPart) gehen und alle unsichtbaren HybridShapes löschen. Ist glaube ich einfacher als vorher zu "filtern".
Gruß Randle
PS: Das mit den Referenzen könnte tatsächlich ein Problem sein und es doch notwendig machen jedes Element einzeln zu kopieren. Ich hatte das jetzt nur an dem denkbar einfachsten Fall getestet.
[Diese Nachricht wurde von Randle am 22. Jul. 2024 editiert.]
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
1.Gedanke
Deine Überlegung die Elemente in ein Array zu kopieren, hat bei mir folgende Überlegung gebracht.
Alle Bodies, bzw. Hybridbodies nach ihrem Auftreten im Baum, nacheinander in ein Array einzufügen und von da ins Zwischenpart kopieren.
Hier fehlt mir der Ansatz wie schaffe ich die Reihenfolge, bzw. wie kann ich Bodies und Hybridbodies in ein Array ablegen!?
2.Gedanke
Generate Part From Produkt verwenden. Problematik hier ist, wenn ich mehrere Produkte in ein ALLCATPART überführen will, wie ich das meinem Script erzähle.
Gibt es hierzu vieleicht ein Beispiel.
Erich
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle
diese Überlegungen finde ich nachvollziehbar. Werde ich versuchen umzusetzen.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
zB über:
Code:
selection1.Search "(CATPrtSearch.BodyFeature.Visibility=Visible + CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Visibility=Visible),all"
kannst du alle sichtbaren Körper und GeoSet selektiere und danach in ein Array packen.
ABER
- wenn die Part-Instanz ausgeblendet ist wird das GeoSet/Körper auch selektiert
- löst das nicht die Thematik mit den ganzen Subelementen des GeoSets
- das erstellen der Referenzen zum selektieren und kopieren muss du weiterhin machen
zu deiner 2:
"Generate Part From Produkt" benötigt um dies per Makro auszuführen inzwischen eine extra Lizenz.
Hast du diese? Wenn ja, warum treibst du diesen großen Aufwand?
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
welche Lizenz wird hierfür benötigt und gibt es unter V5R32 ein lauffähiges Beispiel?
Dann könnte ich meine Überlegungen verkürzen.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
die DF1-Lizenz
Für Code-Beispiele: such mal hier im Forum nach DECProductToPart
