  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff Rauigkeitssymbol Drawing
Autor Thema:  Zugriff Rauigkeitssymbol Drawing (1393 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 25. Jun. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich benötige mal wieder euere Hilfe
Ich versuche per VBA Script auf ein ausgewähltes Rauigkeitssymbol (siehe Bild) in einer Zeichnung zuzugreifen.
In der Catia Visual Basic Beschreibung habe ich auch das Objekt Roughness gefunden und wollte in einem kurzem Testcode abfragen ob das Rauigkeitssymbol ausgewählt ist oder nicht.
Leider erkennt er nicht wenn das Symbol ausgewählt ist. Könnt Ihr mir da weiter helfen, wie ich auf das Symbol zugreifen kann?
Vielen Dank schon mal
Nachfolgend noch der kurze Testcode
Liebe Grüße Andy
Testcode:
Option Explicit
Public drawingDocument1 As DrawingDocument
Public drawingSheets1 As DrawingSheets
Public drawingSheet1 As DrawingSheet
Public drwViews1 As DrawingViews
Public drwView1 As DrawingView
Public USel
Public MyComp As DrawingComponent
Public PosX As Double
Public PosY As Double
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument                'selection active DRW documents
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets                'select all sheets of active DRW documents
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet              'select the first sheet of the active DRW document
Set drwViews1 = drawingSheet1.Views                        'creat a list of all Drawing Views
Set drwView1 = drwViews1.ActiveView                        'selection of the first DrawingView
Dim I As Integer
Set USel = CATIA.ActiveDocument.Selection
For I = 1 To USel.Count
    If USel.Item(I).Type = "Roughness" Then
        MsgBox ("it work")
    Else
        MsgBox ("don't work")
    End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kann man per Makro nicht auf diese Symbole zugreifen. (maximal per Suche selektieren und löschen)
Lass dir mal den TypeName eines selektierten Oberflächensymbols ausgeben.
AndyMattes
erstellt am: 25. Jun. 2024 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn ich mir den USel.Item().Type ausgeben lasse, bekomme ich DrawingView zurück.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Okt. 2024 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal
TypName(USel.Item(1).Value)
Gruß Michael B.
