  CATIA V5 Programmierung
  ghostscript zur PDF Erzeugung
Autor Thema:  ghostscript zur PDF Erzeugung (1211 / mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch mehrfache Recherche bin ich darauf hingeiessen worden "ghostscript" zum Erzeugen von PDF's aus CATDrawings zu verwenden.
Beim Aufruf von ghostscript gibt es das Problem, dass er den CATOUT nicht findet bzw. das die Syntax nicht passt!
Wer kann helfen?
Anbei der Auszug aus meinem Script -
CATOUT = "C:\Temp\HUGO.pdf"
A = CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("\\...\Tools\gs\gs9.52\bin\gswin64.exe -o PDFFILE.pdf -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.6 " & CATOUT)
Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich am 02. Aug. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Was soll den CUTOUT sein?
Für welchen Parameter des Funktionsaufrufen von Ghostscript soll den der String von CUTOUT verwendet werden?
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Jun. 2024 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
CATOUT steht am Ende und soll den Ort und den Dateinamen beinhalten.
Also auf "C:\temp\hugo.pdf"
Aufgelöst wird es in (C:\\temp\\HUGO.pdf) im Ghostscript-Fenster.
Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich am 21. Jun. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2024 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird der Pfad/Dateinamen nicht über den Parameter -sOutputFile bzw -o definiert?
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Jun. 2024 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
das dachte ich auch aber die Syntax passte offentsichtlich nicht.
Hast Du gerade ein Beispiel dazu?
Ich hatte folgendes verwendet -
sOutputFile =  "C:\temp\test.pdf"
A = CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("\\...\Tools\gs\gs9.52\bin\gswin64.exe -o PDFFILE.pdf -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.6 -sOutputFile")
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2024 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Was soll den die Zeile machen (was ist Input, was ist Output)?
Ich befürchte du verhaspelst dich etwas (ggf nochmal ein Beispiel anschauen)
ggf erstmal in der Kommando-Zeile den Aufruf von Ghostscript ausprobieren
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Jun. 2024 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
so sieht der Rest des Scriptes aus falls das hilft, wo ich hin möchte -
Sub CATMain()
Dim oDrawingDoc As Document
Set oDrawingDoc = CATIA.ActiveDocument
End Sub
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Und was soll das Makro bzw Ghostscript machen?
Hast du eine pdf- oder ps-Datei die mit Ghostscript konvertiert/verändert werden soll?
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Jun. 2024 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
das aktive CATDrawing soll komplett als PDF gespeichert werden, mit der zusätzlichen
Option monochrome, die fehlt noch, denke ich.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2024 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du erst die Zeichnung exportieren und dann mit GS in ein pdf konvertieren
(siehe zB hier)
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 04. Jul. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
anbei meine Lösung für GHOSTSCRIPT.
'DUMMY.ps erzeugen
oDraw.ExportData "C:\temp\DUMMY", "ps"
'Ghostscript für PDF-Erzeugung
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objCMDRun = objShell.Run("...\gswin64.exe -o C:\temp\DUMMY.pdf -sColorConversionStrategy=Gray -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.6 " & "C:\temp\DUMMY.ps")
'Warten bis PDF geschrieben
MyWait 15  '15 Sekunden warten
'Kopieren der PDF-Datei, loeschen in C:\temp optional.
CATIA.FileSystem.CopyFile "C:\temp\DUMMY.pdf", DocPath & Left(DocName, Len(DocName)-11) & "_" & Revision & ".pdf", true
Sub MyWait(SecToWait)
'Jetzige Zeit merken
MyStartTime = Timer
Do
'Nochmal Zeit merken
MyStopTime = Timer
'Bis die gewünschte Wartezeit erreicht ist
Loop Until MyStopTime - MyStartTime > SecToWait
End Sub
Ergebnis ist ein schwarz/weisses PDF.
Achtung die Weiterverarbeitung, wie KOPIEREN in ein anderes Verzeichnis findet asynchron statt. D.h. hier muß auf das Schreiben des PDF gewartet werden, bis kopiert werden kann.
Achtung der Eintrag -o C:\temp\DUMMY.pdf kann nicht parametrisert werden.(Oder ich hab nichts gefunden)
Hier beim Kopieren in ein weiteres Verzeichnis umbenennen.
Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich am 04. Jul. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2024 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Kleiner Hinweis:
Wenn du GhostScript über SystemService.ExecuteProcessus startest, wartet dein Script bis der Prozess abgeschlossen ist (sollte objShell.Run auch irgendwie gehen (siehe hier))
Wenn du den String für den GhostScript-Aufruf aus Strings zusammensetzt, sollte auch der der Ausgabepfad parametrisiert werden können.
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 08. Jul. 2024 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Aber die Seite lässt sich nicht aufrufen. Könntest Du diesen Link nochmal erneuern?
Zum Thema String-Aufruf zusammenbauen - ich hab mich ziemlich bemüht und das Ergebnis letztlich so gestaltet.
Ich würde mich über Deinen Vorschlag freuen wenn Du den String in Deiner Weise zusammensetzt und in hier vorstellst.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2024 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es editiert
