  CATIA V5 Programmierung
  Constraints auslesen von CatPart in CatProduct
Autor Thema:  Constraints auslesen von CatPart in CatProduct (1131 / mal gelesen)
JoFa97
Sehen Sie sich das Profil von JoFa97 an!   Senden Sie eine Private Message an JoFa97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 10. Jun. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum.
Mein Ziel ist es, von CatParts in einem CatProduct die Bedingungen auszuelesen. Konkreter würde ich diese gerne genau so, wie sie im Strukturbaum meines CatProducts angegeben sind (Screenshot), reihenweise in eine .txt überführen.
Das würde ich hinkriegen, wenn das Auslesen soweit funktionieren würde.
Mein Code bis jetzt ist folgender (beachte: ich habe es probeweise auf Item(1) angewandt, dieses ist "Gear 2.1", welches laut Screenshot ja offensichtlich constraints hat)
Code:
        Public Shared Function Test()
            Dim CATIA As Object
            CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
            Dim Prod_Name = CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(1)
            Dim ProdConstraints As Constraints
            Dim Prodconstraint As Constraint
            ProdConstraints = Prod_Name.Connections("CATIAConstraints")
            For i As Integer = 0 To ProdConstraints.Count
            Next
            Return (ProdConstraints)
        End Function
Setze ich einen Haltepunkt, so sehe ich aber, dass der ProdConstraints.Count = 0 ist. Wie kommt das, mache ich etwas falsch?
Und wie würde es weiter gehen, greife ich per .Value auf die einzelnen Constraints in ProdConstraints zu?
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
Liebe Grüße Joshua
Joshua
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 10. Jun. 2024 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, das die Constraints im Produkt gespeichert sind und nicht in der Instanz des verbauten Parts.
Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 11. Jun. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das klingt auch sinnvoll, aber wenn ich mich nicht auf die Instanz beziehe, sondern .Connections("Constraints") einfach auf mein aktives Dokument anwende, kriege ich eine Fehlermeldung.
Liebe Grüße Joshua
Joshua
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 11. Jun. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
was denn für eine Fehlermeldung?
So sollte es eigentlich gehen.
Code:
Dim ProdDoc As ProductDocument
Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim RootProd As Product
Set RootProd = ProdDoc.Product
Set ProdConstraints = RootProd.Connections("CATIAConstraints")
Gruß Randle
JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 11. Jun. 2024 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit funktioniert es vielen Dank!! Ich bin einfach garnicht versiert im Thema auf welches Produkt ich mich grade referenziere, und Unterschied zwischen dem Produkt und Dokument ...
Weitere frage, ich habe jetzt 206 Constraints im Product. Wie lese ich die Werte ungefähr nach dem gewünschten Format String:"Constraint, part1, part2" aus, bzw. lasse mir das als den String im Strukturbaum anzeigen?
Liebe Grüße Joshua
Joshua
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2024 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte zB über den DisplayName der entsprechenden GetConstraintElement gehen (siehe zB hier)
