  CATIA V5 Programmierung
  PDF monochrome oder schwarz weiss speichern
Autor Thema:  PDF monochrome oder schwarz weiss speichern (1055 / mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ein CATDrawing als PDF zu speichern funktioniert über -
    oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
so wie ich es möchte.
Die Erweiterung die ich benötige ist, ich möchte Optionen mitgeben,
die das Ergebnis "monochrome", "schwarz weiss" oder "multidocument" als PDF erzeugen lassen.
Wer hat hierfür eine Unterstützung?
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2024 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Ich wüsste nicht dass man bei ExportData so was einstellen kann (auch nicht manuell)
Dan bleibt dir noch der Umweg das pdf über einen "PDF-Drucker" zu erzeugen.
Über das PageSetup solltest du dann zB die Farbe einstellen können.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 16. Mai. 2024 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Drucken geht Farbe etc. so
Code:
'pageSetup1.color = catColorMonochrome
'pageSetup1.color = catColorGreyscale
pageSetup1.color = catColorTrueColor
CATIA.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item("PDFCreator")
