  CATIA V5 Programmierung
  Schraffur mit Makro erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur mit Makro erstellen (947 / mal gelesen)
Tobias01
Sehen Sie sich das Profil von Tobias01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias01
CATIA V5-6R2019
erstellt am: 06. Mai. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade an einem Makro das aus STP-Dateien 2D-Zeichnungen in DXF und SVG Exportiert. Soweit so gut, alles funktioniert wie gewollt.
Nun habe ich aber die Anforderung in einem bestimmten Kreis eine Schraffur darzustellen. "Händisch" funktioniert das auch ohne Probleme über die Bereichsfüllung. Ich finde aber einfach keine Option das über ein Makro zu machen.
Hat jemand hierfür eine Lösung / weiß wie es funktioniert?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias01 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Per Makro kannst du in der Zeichnung weder auf 2D-Geometrie, die aus dem 3D abgeleitet wurde, noch auf Schraffuren/Füllungen zugreifen.
Falls der schraffierte Bereich immer gleich ist, könntest du einmal händische eine 2D-Komponete erzeugen und diese per Makro einfügen/positionieren.
WaldImHaar
Sehen Sie sich das Profil von WaldImHaar an!   Senden Sie eine Private Message an WaldImHaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WaldImHaar
erstellt am: 28. Mai. 2024 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Schraffur als 3D geometrie im Part erstellen und es in DWG anzeigen lassen.
