  CATIA V5 Programmierung
  VB.net: BBOx, BBOy extrahieren
Autor Thema:  VB.net: BBOx, BBOy extrahieren (871 / mal gelesen)
JoFa97
Sehen Sie sich das Profil von JoFa97 an!   Senden Sie eine Private Message an JoFa97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 11. Mrz. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich greife über VB.net verschiedene Bauteilparameter ab, unter anderem z.B. alle Sachen, die beim Messen der Trägheit erstellt werden.
Die Funktionen dazu sehen dann meistens so aus:
Code:
        Public Shared Function Create_Principal_Moments(Product)
            Dim CATIA As Object
            CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
            Dim Components(2) 'has 3 entries
            Dim inertia
            Dim inertia_String
            inertia = Product.GetTechnologicalObject("Inertia")
            inertia.GetPrincipalMoments(Components)
            inertia_String = Join(Components, ";")
            inertia_String = Replace(inertia_String, ",", ".", 1)
            Return inertia_String
        End Function
Jetzt gibt es da aber noch die Werte BBOx, BBOy etc. (siehe Screenshot, unten im Strukturbaum), die ich auch gerne abgreifen würde.
Wie sieht dazu das Analagon "inertia.GetPrincipalMoments(Components)" aus?
Wäre super, wenn mir da jmd weiterhelfen könnte
Joshua
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Joshua
Diese Werte sind nur abgreifbar, wenn eine Trägheitsmessung erstellt wurde (Messung behalten). Dann sollte sich zB über SubList auf die Parameter der Messung zugreifen lassen.
Andere Lösungen die hier im Forum behandelt wurden gehen zB über eine Abstandmessung zu einer zuvor erstellten "Box" über die komplette Geometrie oder bei Parts über ein Extremum. (mal nach Rohteil und BoundingBox suchen)
