  CATIA V5 Programmierung
  VbScript/CatScript für Messung mit Makroaufzeichnung
Autor Thema:  VbScript/CatScript für Messung mit Makroaufzeichnung (924 / mal gelesen)
JoFa97
Sehen Sie sich das Profil von JoFa97 an!   Senden Sie eine Private Message an JoFa97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 18. Dez. 2023 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, was ich aktuell versuche ist, eine Messung des minimalen Abstands zwischen zwei Bauteilen zu den Parametern einer Baugruppe hinzuzufügen.
Manuell gehe ich dafür wie folgt vor, und erstelle dabei eine Makroaufzeichnung:
- Aufzeichnung starten
- Messung erstellen, Typ minimale Distanz, Bauteile im Strukturbaum auswählen. Messung beibehalten anwählen
- Wenn Messung erstellt ist, gehe ich zu den Parametern der Baugruppe und wähle: neuen Parameter des Typs Länge. Name erstmal egal.
- Dann wähle ich den erstellten Parameter in der Parameterliste an, und mache doppelklick auf Abschnitt Formel.
- Dann scrolle ich im Strukturbaum der Baugruppe runter zu den Messungen, und füge per Doppelklick meine Messung der Distanz als Formel hinzu. Fertig
Die Makroaufzeichnung zeichnet dies auf, allerdings ist im CatScript nirgendwo der Abschnitt zu finden,  wo ich die eigentliche Messung vornehme. Das mit dem Parameter erstellen usw. kann ich alles wiederfinden.
Eine Messung wird also nicht zu des Scripts der Makroaufzeichnung hinzugefügt?  Wie kann ich diese dann per CatScript/VBScript vornehmen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Liebe Grüße
Joshua
[Diese Nachricht wurde von JoFa97 am 18. Dez. 2023 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2023 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wird vom Makrorekorder nicht alles aufgezeichnet.
Man kann zwar per Makro Messungen durchführen, allerdings, soweit ich mich erinnern kann, nicht die Option "Messung beibehalten" aktivieren.
Alternativ könntest du dir per Makro eine "Distance" erstellen (falls Lizenz vorhanden). Diese müsste aber immer wieder neu berechnet werden (per Makro angestoßen)
